MOTOS : Aprilia 660 Tuareg Gold 2023 Pneu AV/AR : Bridgestone AX41 Messages : 362 Date d'inscription : 02/02/2011 Age : 61 Ville ou région : Alsace
| Sujet: T700 béquiile d'appoint Dim 21 Mar 2021 - 9:40 | |
| bonjour à tous, j'ai actuellement une béquille centrale de chez yamaha sur ma T700, c'est pratique en cas de graissage de chaine, de changement de roue mais c'est plutôt lourd à trimbaler pour finalement le peu de fois ou elle me sert vraiment, du coup je me gratte la tête pour bricoler un système de béquille d'appoint facilement transportable en voyage pour remplacer la béquille centrale sachant que dans l’atelier j'ai un cric pour soulever la moto. |
atprod Membre Super VIP
MOTOS : 250 WR R, AJP PR7 Pneu AV/AR : TRACKER ,MT 21 Messages : 1031 Date d'inscription : 10/05/2015 Age : 57 Ville ou région : BORDEAUX
| Sujet: Re: T700 béquiile d'appoint Dim 21 Mar 2021 - 11:42 | |
| salut à tous, je me suis fabriqué une béquille de voyage spéciale T 700 Teneré. , spéciale T 700 Tenéré nickel |
denx Membre - Super Actif
MOTOS : T7 Rally Edition - KTM 500 EXC 6days config Rallye-Raid - SHERCO 300 SEF - KTM 350 Freeride - 125 DTMX - 1200 XJR Pneu AV/AR : TKC 80 (T7) Messages : 269 Date d'inscription : 04/09/2020 Age : 61 Ville ou région : Nancy
| Sujet: Re: T700 béquiile d'appoint Dim 21 Mar 2021 - 14:45 | |
| Voici la version commerciale Béquille |
| Sujet: Re: T700 béquiile d'appoint Dim 21 Mar 2021 - 16:12 | |
| Je l'ai à la maison ce modèle, et ci j'ai fabriqué la mienne c'est pas par hasard, le manque de rigidité dû à la visse compromet l'équilibre et souvent glisse, pour un graissage ça peut le faire pour un démontage, roue ar ou av c'est autre choses. j'ai testé à la maison à de nombreuses reprises. Mais si ce modèle te convient tant mieux. cela dépend beaucoup de ton modèle de sabot sur lequel tu vas soulever la moto pour démonter l'avant. |
BrunoL MEMBRE Très actif
MOTOS : CRF 250 L et CRF 1000 L Pneu AV/AR : MT21 Messages : 133 Date d'inscription : 10/06/2020 Age : 56 Ville ou région : Île de France
| Sujet: Re: T700 béquiile d'appoint Dim 21 Mar 2021 - 17:54 | |
| J'ai celle de Motoblouz et elle fait le job. Quant à savoir si elle sera suffisante pour démonter une roue sur le bord d'une route ou dans un chemin, je n'en sais rien et je n'ai pas trop envie de le savoir . Je me demande même si de coucher la moto ne serait pas plus simple. |
| Sujet: Re: T700 béquiile d'appoint Dim 21 Mar 2021 - 18:59 | |
| J'ai testé et pas concluant d'où la fabrication de ma béquille. ce n'est pas en ignorant le problème qu'il se résout. Il n'y a pas pire que de galérer quand tu connais les solutions. Je pars seul et loin donc j'évite à maximum les soucis. Tu peux réparer moto couché par terre mais c'est la m...e. Le mieux c'est de la poser sur des gros cailloux mais avec une mob de 200 KG plus les bagages et seul c'est pas facile. Tu peux testé chez toi et pour ceux qui n'ont jamais réparer de chambre à air de moto démonter un pneu suivant le pneu et la jante. Je vous invite à vous entrainer. |
| Sujet: Re: T700 béquiile d'appoint Dim 21 Mar 2021 - 19:24 | |
| Je vais déjà tenter de changer mes pneus moi même et c'est déjà un premier défi , le démontage se fera sur un lève moto donc ça ira. J'ai le sentiment que c'est le plus difficile mais peut être que je me trompe. Après, je ne parts pas souvent mais jamais seul, j'ai vu tes vidéos et franchement il y a des endroits où tu es passé même à deux j'y vais pas . |
LibertyBike Membre Actif
MOTOS : 700 Ténéré ; 600 TTR-E Pneu AV/AR : anakee wild Messages : 53 Date d'inscription : 25/01/2021 Age : 54 Ville ou région : nord de Béziers
| Sujet: Re: T700 béquiile d'appoint Dim 21 Mar 2021 - 20:57 | |
| Trop de crevaisons quand je faisais de l'enduro. Donc dés que je vais devoir changer les pneus de la ténéré je les ferai monter avec des bibs. Tranquillité assurée |
| Sujet: Re: T700 béquiile d'appoint Dim 21 Mar 2021 - 23:47 | |
| je ne penses pas que tu vas être tranquille, les bibs sur enduro de 100/120kg sur une mob de 200 kg plus bagages sur une longue virée avec de la route au delà de la tenue de route qui va te surprendre tu ne pourras pas rouler bien vite et la durée de vie?!!! je demande à voir cela n'a aucun intérêt sur la T 700 de plus tu n'attaques pas comme un fou sur des parties difficiles avec une grosse de 200 kg j'ai fait plus de 4000 km de off road gonflé à 1,5 bar devant et derrière et je n'ai jamais crevé. le bib sur une enduro ok. mais si tu tentes le truc fait nous un retour |
| Sujet: Re: T700 béquiile d'appoint | |
