| Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée | |
diode Membre Actif
MOTOS : Honda 1200 crosstourer, KTM 690 Enduro R Messages : 11 Date d'inscription : 26/08/2018 Age : 58 Ville ou région : Eure et Loir
| Sujet: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Mar 18 Déc 2018 - 18:21 | |
| Bonjour,
Savez-vous quelle béquille peut-on mettre sur une KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée de 5 cm. Ceux qui le font, mettes t-il une béquille d'un autre modèle plus bas type SMC?
Merci |
Albator64 Membre Actif
MOTOS : R E Himalayan ktm 350 excf Pneu AV/AR : TKC 80 et Michelin traker Messages : 69 Date d'inscription : 06/09/2017 Age : 66 Ville ou région : Boucau pays basque
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Mar 18 Déc 2018 - 19:25 | |
| bonjour , sur mes dernières ktm enduros excf je mettais une béquille de freeride c'est le même modèle en plus court , demande à Franck chez Igoa il va te le dire . Bon ride. |
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Mar 18 Déc 2018 - 19:29 | |
| petite erreur de ma part je n'avais pas vue que tu n'est pas du pays basque mais tu peux demander à t'on concessionnaire KTM . |
prs34 Pilier du forum
MOTOS : 990 adv + 250 exc+seven zero one Pneu AV/AR : Scorpion rally et mt21/ mitas 1 bandeverte Messages : 587 Date d'inscription : 14/05/2017 Age : 41 Ville ou région : parc naturel du Languedoc
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Mar 18 Déc 2018 - 20:16 | |
| Tu coupes la béquille et tu en profites pour souder un bout de rondin plus large |
diode Membre Actif
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Mar 18 Déc 2018 - 23:46 | |
| Je voudrais éviter de couper celle d’origine car je reviendrai peut être à la hauteur d’origine |
Muddyfox Membre Super VIP
MOTOS : 690R/EXC 500/R1200 RT LC Pneu AV/AR : Scorpion Rally / Av-Enduro VI + Ar-PRO FIM / Roadster Z8 Messages : 1173 Date d'inscription : 25/01/2016 Age : 56 Ville ou région : Versailles
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Mer 19 Déc 2018 - 5:23 | |
| Yep, Je suit les réponses car je suis dans le même cas Je vais demander l'avis à mon con$$ pour la compatibilité de la Freeride _________________ Le lien vers le blog |
otik Membre Actif
MOTOS : GS800-450 CRF L Pneu AV/AR : MT21-D908RR-TRACKER Messages : 41 Date d'inscription : 01/12/2018 Age : 61 Ville ou région : Tarn Hérault
| Sujet: modif béquille 690 enduro Mer 19 Déc 2018 - 7:33 | |
diode Membre Actif
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Mer 19 Déc 2018 - 12:00 | |
| Bonjour,
Belle réalisation otik.
J’aime bien la butée.
Je garde en tête ta réalisation que je tenterai de faire si je ne trouve pas de béquille compatible. |
eric.ch Membre Actif
MOTOS : KTM 690 ENDURO R + SD 1290 GT Messages : 33 Date d'inscription : 12/11/2016 Age : 76 Ville ou région : MONTPELLIER
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Mer 19 Déc 2018 - 19:25 | |
| Pour moi même problème. J'ai mis une bequille de SMC mais je trouve que c'est encore un peu long. Il faut faire attention en la garant.... |
thierysp Membre Super VIP
MOTOS : 650 dr se sp46 600 transalp 250 yam wrr Pneu AV/AR : av mt21 ar ac10 K60 av ar mt21 av ar Messages : 1116 Date d'inscription : 04/02/2017 Age : 60 Ville ou région : Banlieue de lyon
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Mer 19 Déc 2018 - 20:12 | |
| Pourquoi chercher de midi à quatorze heure? Raccourcir la béquille d'origine en y allant par étape, pour trouver le bon compromis. Faut un post à souder, mais un garage te le fait aussi. Puis racheter une d'origine, en cas de remise en conformité? Au moins vous êtes sûr d'y arriver, non? |
diode Membre Actif
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Mer 19 Déc 2018 - 22:59 | |
| - thierysp a écrit:
- Pourquoi chercher de midi à quatorze heure?
Raccourcir la béquille d'origine en y allant par étape, pour trouver le bon compromis. Faut un post à souder, mais un garage te le fait aussi. Puis racheter une d'origine, en cas de remise en conformité? Au moins vous êtes sûr d'y arriver, non? Tout simplement parce que c'est très difficile de trouver une béquille d'occasion de 690 Enduro R sinon j'en aurait acheté une et l'aurais coupé. En attendant, je vais tester avec une béquille de SMCR. |
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Jeu 20 Déc 2018 - 7:01 | |
| Yep, Et passke la béquille neuve est facturée 99,84 €uros _________________ Le lien vers le blog |
bob merlu Pilier du forum
MOTOS : HM 450 Pneu AV/AR : D 606 Messages : 775 Date d'inscription : 08/12/2011 Age : 42 Ville ou région : 30 st gilles
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Jeu 20 Déc 2018 - 8:26 | |
En attendant, je vais tester avec une béquille de SMCR. il y en a une tripoté sur le coin coin a 40-50e ..... |
diode Membre Actif
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Jeu 20 Déc 2018 - 11:31 | |
| - bob merlu a écrit:
- il y en a une tripoté sur le coin coin a 40-50e .....
Malheureusement non. Celles qu'il y a sur le coincoin sont des béquilles de SMC et de SMCR qui sont plus courte que les Enduro R. Les pièces spécifiques de L'Enduro R sont très difficile à trouver J'ai acheté hier une béquille de SMCR d'occasion et attend sa livraison pour tester mais je crains qu'elle soit trop courte. |
diode Membre Actif
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Mer 2 Jan 2019 - 18:47 | |
| Bonjour,
J'ai monté une béquille de 690 SMC R et cela va bien. La seule chose qu'il faut changer c'est le ressort qui est plus court sur la béquille SMC R.
Merci pour toutes les infos. |
diode Membre Actif
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Ven 4 Jan 2019 - 2:48 | |
Bonjour, Je me suis trompé, le ressort va très bien. On peut donc mettre une béquille de SMC R 2014 sur une Enduro R 2011 rabaissée de 5 cm avec la biellette Koubalink KTM8-2. Je précise que ça va sur l' Enduro R de 2011 mais ne suis pas du tout sûr que ça aille sur les autres millésimes car la 2011 a un débattement AV et AR de 275 mm contrairement aux autres qui n'ont que 250 mm Diode |
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée Ven 4 Jan 2019 - 9:05 | |
| Merci de l'info _________________ Le lien vers le blog |
| Sujet: Re: Quelle béquille pour KTM 690 Enduro R 2011 rabaissée | |
