| Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock | |
VincentD Membre Actif
MOTOS : Honda VFR1200X Crosstourer / Suzuki DRZ400S Messages : 37 Date d'inscription : 16/01/2021 Age : 42 Ville ou région : IdF
| Sujet: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Ven 8 Juil 2022 - 9:02 | |
| Petit retour d’expérience sur mon installation GPS. Je voulais un truc de grande taille, relativement solide et avec un budget pas excessif. Je suis parti sur une tablette endurcie avec une écran 10pouces 8pouces (Samsung Galaxy Tab Active 3). J’ai pris la version sans carte GSM car moins cher et je peux utiliser le partage de connexion de mon tel si besoin ponctuel de réseau. Pour éviter les problèmes de connexions USB, peu compatible avec les vibrations de l’offroad, j’ai ajouté un support actif qui utilise les connecteurs Pogo Pin de la tablette. Sans alimentation, la tablette tient à peu près 4h sur la batterie. Pour ceux qui veulent gratter qq grammes, il est aussi possible d’enlever complètement la batterie et de ne fonctionner que sur l’alim de la moto. Pour éviter les surchauffes du chargeur d’origine du support, j’ai adapté un transfo 12v/5v surdimensionné (75w ) récupéré sur AliExpress. Enfin, pour la partie accroche sur la moto, j’ai utilisé un support SW-motech quick-lock en plusieurs parties. Cela permet de mettre et d’enlever le support très rapidement/facilement et d’avoir un tableau de bord propre lorsqu’on enlève tout. Au niveau budget, ça fait environ 200€ (tablette) + 70€ (support alimenté) + 30€ (transfo) + 50€ (quicklock), soit environ 350€ pour une solution robuste et qui correspond parfaitement à mon attente Le petit plus, on peut regarder Netflix en attendant les retardataires en train de galérer dans les bourbiers En configuration minimal (base quick-lock uniquement) : Avec le support alimenté seul : En utilisation avec la tablette :
MOTOS : Aprilia 660 Tuareg Gold 2023 Pneu AV/AR : Bridgestone AX41 Messages : 359 Date d'inscription : 02/02/2011 Age : 61 Ville ou région : Alsace
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Ven 8 Juil 2022 - 13:16 | |
| Moi j'ai également la tablette galaxy tablette activ 3 mais en 8" par contre je l'alimente via la prise usb avec un câble coudé, ainsi il n'y a pas de porte à faux au niveau de la prise, testé au Maroc en off road, aucun soucis c'est vraiment LA solution pour un budget maîtrisé. Tu peux me donner le référence de ton support ? _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Ven 8 Juil 2022 - 13:48 | |
| Tu as raison, la mienne aussi est une 8pouces en fait (SM-T570), je corrige. Pour le support, j'avais pris celui-ci (marque Brodit) : https://www.brodit.com/en/product/512697
Tu as toute la gamme compatible ici si besoin : https://www.brodit.com/en/filter?brands=6886684D-7D47-48EB-A225-F02DB1CBE09E%2CC05CCEB8-972C-4570-852D-349CC5A54589&models=9573d23d-cc2f-449f-aa4a-962a03397c41
Tu peux le trouver sur Amazon par ex : https://www.amazon.fr/dp/B00UASMT2Y/ref=pe_27091421_487052621_TE_item?th=1
Pour le port USB, même si le cable est coudé, avec les vibrations, ça finit toujours par merder (soit le le connecteur du tel, soit le cable, etc.). Et le sable aime bien aller se loger dedans aussi. Si tu as la Galaxy Tab Active3, c'est dommage de ne pas profiter des connecteurs Pogo Pin, qui sont faits pour ça :-) En plus, tu as juste à installer la tablette dans son logement et elle charge direct ! |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Ven 8 Juil 2022 - 14:17 | |
| Oui tu as entièrement raison, mais avant d'investir dans le support je voulais tester la tablette, maintenant je peux le commander, merci pour les info, pour la nav j'utilise OSMAND et toi ? _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Ven 8 Juil 2022 - 14:21 | |
| Idem pour Osmand… un peu compliqué au départ mais parfait une fois bien configuré |
cloclo Membre Actif
MOTOS : Kove 450 Rallye / DR650 SE Pneu AV/AR : Motoz Messages : 16 Date d'inscription : 01/11/2018 Age : 68 Ville ou région : ECULLY
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Dim 17 Juil 2022 - 6:41 | |
| pour le support voir aussi chez MotoBoxer, mais non connecté |
chaopie Membre
MOTOS : BMW Messages : 3 Date d'inscription : 26/04/2017 Age : 61 Ville ou région : 74
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Dim 17 Juil 2022 - 10:52 | |
| l'Iphone etant quasiment illisible, ça donne quoi au niveau luminosité et lecture en plein soleil l'active 3? La 2 est elle bcp moins lisible? Merci pour vos avis
Pierre |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Dim 17 Juil 2022 - 14:49 | |
| En mettant la luminosité à fond sur l’active3, ça passe… pour l’active2, je ne sais pas trop. Ensuite, il faut passer au stade suivant : tablette verticale avec une casquette |
chaopie Membre
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Dim 17 Juil 2022 - 17:48 | |
yeehann Membre Actif
MOTOS : Husky 701 pour la terre, R1200GS pour le bitume Pneu AV/AR : TKC80 Messages : 13 Date d'inscription : 07/06/2016 Age : 43 Ville ou région : 77330
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Dim 17 Juil 2022 - 22:37 | |
| Salut VincentD et merci pour le retour
J'utilise une Active 2 depuis quelques années et c'est top. J'ai chargé par USB jusqu'ici sans trop de probleme, mais j'aimerais aussi passer par le support alimenté pour un montage plus propre. Est-ce tu as la ref ou le lien de ton transfo stp ?
Merci ! |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Dim 17 Juil 2022 - 23:21 | |
| Le support est fourni avec son chargeur intégré qui doit très bien marcher (format prise allume-cigare dans mon cas), c'est juste que j'ai préféré mettre un transformateur plus costaud pour être sûr qu'il ne chauffe pas même en cas de charge rapide de la batterie de la tablette.
Voici la ref que j'ai prise : https://www.amazon.fr/dp/B09PTPFYC7?ref_=pe_27091421_487358211_302_E_DDE_dt_1
J'ai choisi la version 12V/24V à 5V 15A pour pouvoir ajouter d'autres éléments sur la prise mais la version 12V/24V à 5V 3A doit suffire en usage normal |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Dim 17 Juil 2022 - 23:27 | |
| Encore merci ! J'ai aussi un support (ram mount) avec la prise allume cigare qui joue le role de transfo. Mais l'électronique dans la prise a cassé donc je ne lui ferai pas confiance même si je la répare. Avec ce transfo, je vais pouvoir brancher le support directement sur une prise accessoire. |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Lun 18 Juil 2022 - 10:36 | |
| Salut VincentD, si je comprends bien, tu as mis 2 transformateurs en série et tu as coupé l'allumage pour un branchement sur le transfo 15A ? _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Lun 18 Juil 2022 - 11:52 | |
| Euh Pas sûr de comprendre… Le support de la tablette est un support actif (il alimente la tablette au travers de pogo pins). Ce support est branché de manière originelle sur une prise allume-cigare (en 12v) et alimente la tablette (en 5V, standard alimentation USB) J’ai viré le transformateur inclus avec le support (qui sortait du 3A de mémoire mais paraissait bien petit) et j’ai mis un transfo dédié à la place qui sort du 15A au max si nécessaire (soit 75w). Ce transfo est branché sur la batterie, comme un accessoire « classique », pas d’impact sur l’allumage ou sur des transfos en parallèle 🤨 (a moins que l’on considère le régulateur de la moto comme un transfo ) |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Lun 18 Juil 2022 - 19:10 | |
| Ok, tu as viré le transfo. 12v/5v du support Brodit, c'est facile à faire ? _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Mar 19 Juil 2022 - 23:48 | |
| Oui, il est intégré dans la prise allume-cigare… il suffit de couper le fil et de la brancher sur le nouveau transfo (même pas de soudure, il suffit de visser les cosses ) |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Mer 20 Juil 2022 - 7:17 | |
| Ah, OK, en fait tu as fixé le nouveau transfo. directement derrière le support, tu ne crains pas pour l'étanchéité ? _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Mer 20 Juil 2022 - 8:06 | |
| Le bloc est étanche, couler dans la résine, et on parle de 12v, du coup je ne vois pas trop où pourrait être le problème. Une prise allume-cigare n’est pas « étanche » (lorsque qqchse est branché) et je n’ai jamais eu de souci sous la pluie… |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Mer 20 Juil 2022 - 9:11 | |
| Ok, en tout cas ça fonctionne, merci pour les informations _________________ On the road Alain
dafruh Membre
MOTOS : Husqvarna 701 Messages : 9 Date d'inscription : 01/06/2021 Age : 46 Ville ou région : Corse
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Mer 21 Déc 2022 - 22:19 | |
| Salut, Du coup question importante... Est ce que vous pouvez utiliser la tablette avec l'éclairage à 100% en mode GPS / enregistrement de trace... et avoir la tablette qui se charge notamment avec le nouveau transfo plus puissant ? Je veux dire par là qu'elle ne se décharge pas plus lentement.... Merci à vous... Je suis tellement déçu de ma carpe iter que je vais changer de crèmerie |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Jeu 22 Déc 2022 - 23:23 | |
| Absolument aucun problème pour le chargement… ça va même plus que lorsque la tablette est branchée sur un port USB classique (transfo sur une prise en 220V) |
ber.trand Membre
MOTOS : Honda CRF300L Messages : 8 Date d'inscription : 27/09/2022 Age : 53 Ville ou région : Nice
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Dim 25 Déc 2022 - 11:43 | |
| Bonjour, j’ai une question para rapport à cette tablette : qu’en est ‘ils de la fluidité de OsmAnd quand on se déplace manuellement dans une carte ? Y a t’il des temps de rafraîchissement de la carte ? |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Dim 25 Déc 2022 - 11:46 | |
| Je n’ai pas observé de « lag » de mon côté. Juste le chargement de la trace au début qui met qq secondes. |
benoit35 Membre
MOTOS : Aprilia Caponord ETV 1000 Messages : 4 Date d'inscription : 28/01/2023 Age : 52 Ville ou région : Rennes
| Sujet: support de montage moto Sam 28 Jan 2023 - 16:43 | |
| Bonjour Vincent,
merci pour le retex ! je suis bien tenté mais je ne trouve pas les support qui se fixe sur la moto. Je suppose qu'il doit aussi exister un support pour VTT, voiture, bateau... As tu stp la référence pour moto ? Merci
Benoit |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock Sam 28 Jan 2023 - 16:58 | |
| J’ai pris un support GPS SW-motech quick-lock (comme indiqué dans mon premier message). Tu as une liste des différents modèles ici par exemple : https://sw-motech.com/fr/produits/navigation/support+GPS/ (J’ai pris le modèle spécifique à ma moto pour une fixation sur les pontets mais n’importe quel support générique fera l’affaire pour une fixation au guidon) |
| Sujet: Re: Galaxy Tab Active3 avec support actif et quick-lock | |
