Outil CRF 250L Emptypar mustango Hier à 23:23
» honda crf300l / CRF 300 L
Outil CRF 250L Emptypar EDN Hier à 22:24
» Cherche à changer mon V-Strom 650
Outil CRF 250L Emptypar Gillou14 Hier à 20:22
» storm pour t7 avis
Outil CRF 250L Emptypar dom 71620 Hier à 19:40
» [VDS] HONDA XL125RH
Outil CRF 250L Emptypar TiTi Hier à 18:00
» Suzuki 400DR enfin de retour pour 2025
Outil CRF 250L Emptypar sergio Hier à 17:56
» Un bonjour de la loire
Outil CRF 250L Emptypar philmey Hier à 16:05
» Et chez Kawa alors? Du nouveau?
Outil CRF 250L Emptypar Phil Dep Hier à 13:47
» FB MONDIAL MUD 452
Outil CRF 250L Emptypar tapnet50 Hier à 13:16
» tour auvergne mai 24 en mode trail plutôt leger
Outil CRF 250L Emptypar seventy Hier à 10:58
» Question sur Osmand
Outil CRF 250L Emptypar Ccnn9 Mar 5 Nov 2024 - 20:02
» Et BMW se pointe...
Outil CRF 250L Emptypar Phil Dep Mar 5 Nov 2024 - 19:36
» cherche 400 DRZ apres 2002
Outil CRF 250L Emptypar renzodad Mar 5 Nov 2024 - 19:34
» CRF300L questions, problèmes et solutions
Outil CRF 250L Emptypar tapnet50 Mar 5 Nov 2024 - 17:32
» Kawasaki, le retour ?
Outil CRF 250L Emptypar tapnet50 Mar 5 Nov 2024 - 17:29
» Transformer une jante "tube type" en jante "tubeless", à peu de frais
Outil CRF 250L Emptypar olivcody Mar 5 Nov 2024 - 14:44
Outil CRF 250L Emptypar Bertmoor Mar 5 Nov 2024 - 11:46
» Nouvelle T7 / Évolution moteur CP2
Outil CRF 250L Emptypar olivcody Mar 5 Nov 2024 - 11:25
» Un P'tit bonjour de l'Essonne
Outil CRF 250L Emptypar Peter Pan Lun 4 Nov 2024 - 21:49
Outil CRF 250L Emptypar PhiBxl Lun 4 Nov 2024 - 19:56
Tablette suzuki dominator 8 C vstrom tuareg 2 YAMAHA gasgas 3 osmand réservoir tracé 13 maroc Himalayan crf300l tenere wikiloc honda 1200 ttre karellis rally enduro
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Outil CRF 250L
BrunoL
BrunoL
MessageSujet: Outil CRF 250L   Outil CRF 250L EmptySam 26 Oct 2024 - 18:22
Bonjour à tous,
Je dois changer mes joints spys, jusqu'à la pas de problème (enfin j'espère). J'ai déposé ma fourche et j'ai tout ce qu'il faut pour les faire. Je le rends compte que j'ai un point dur dans la colonne de direction et j'aimerais la démonter pour voir ce qu'il se passe, sûrement un roulement à changer. C'est la qu'arrive ma question, il faut visiblement un outil pour virer l'écrou de montage, un truc à ergots. Savez vous où je peux trouver cet outil spécifique?
Et au cas où, où je peux trouver le roulement 😉, il y a des chances qu'il faille le changer.
Merci.
Papymoto
Papymoto
MessageSujet: Re: Outil CRF 250L   Outil CRF 250L EmptyDim 27 Oct 2024 - 7:55
Bonjour, si tu parles bien de l'écrou cannelé qui se trouve sous le Té de fourche, pas besoin d'une clé à ergots. Une fois le Té supérieur retiré, tu tapotes avec un tournevis pour le dévisser, ça va venir tout seul. Au remontage, ne pas trop le serrer (au besoin, faire un repère avant dévissage). La direction doit rester libre, mais sans jeu. Sur ma 300 CRF achetée neuve tout récemment, la direction était trop serrée. J'ai dévissé l'écrou cannelé d'un quart de tour et tout est rentré dans l'ordre.
BrunoL
BrunoL
MessageSujet: Re: Outil CRF 250L   Outil CRF 250L EmptyDim 27 Oct 2024 - 14:01
Ça pourra le faire pour le démontage mais si je change les roulements je préfère avoir l'outil pour les couples de serrage, de mémoire il y a deux phases, la première avec un gros couple pour tout mettre en place et la seconde on relâche puis on sert avec un couple plus léger
Papymoto
Papymoto
MessageSujet: Re: Outil CRF 250L   Outil CRF 250L EmptyLun 28 Oct 2024 - 12:01
Pour info, sur le groupe facebook "Honda CRF 300 L France" tu as le manuel d'atelier (en Anglais) qui se trouve dans la barre de menu en haut, rubrique "Fichiers". On y trouve tous les couples de serrage, forcément.
BrunoL
BrunoL
MessageSujet: Re: Outil CRF 250L   Outil CRF 250L EmptyLun 28 Oct 2024 - 12:21
Merci mais j'ai celui de la mienne en anglais aussi😉, ça m'a été bien utile pour le changement des joints spis.
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Outil CRF 250L   Outil CRF 250L EmptyLun 28 Oct 2024 - 16:06
Je suis assez intéressé par l'outil pour le serrage de colonne, à défaut je m'en fabriquerai un mais si tu trouves, n'hésites pas à partager et je commanderai aussi...
Outil CRF 250L
» Crf: 250l ou 300l
» Boite à outil DS Bike
» av outil montage pneu TMT
» Essai TT de la HONDA CRF250L
» Prépa de ma HONDA CRF 250 L
