CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:08
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:04
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar olivcody Hier à 22:54
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar Phil Dep Hier à 19:08
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar kymco Hier à 18:18
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar bigorneau Hier à 15:46
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar kymco Hier à 15:07
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar Zolive38 Hier à 14:10
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar Chridum Hier à 12:04
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov - 20:40
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar raid Jeu 21 Nov - 19:09
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar olivcody Jeu 21 Nov - 17:45
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar olivcody Jeu 21 Nov - 16:37
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar Dominiquea77 Jeu 21 Nov - 12:56
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar chmans Jeu 21 Nov - 10:45
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar Rico900 Jeu 21 Nov - 10:43
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar Bertmoor Jeu 21 Nov - 10:35
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar raf67 Mer 20 Nov - 21:44
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar philmey Mer 20 Nov - 19:14
CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! Emptypar Roger Mer 20 Nov - 18:48
honda maroc crf300l crf250L C vstrom tracé tenere dominator Tablette karellis gasgas YAMAHA 1200 osmand 8 ttre Himalayan tuareg 3 13 2 wikiloc rally réservoir suzuki
Le Deal du moment : -17%
249 €
Zagato
Zagato
MOTOS : R1200GS DOHC 2011-701 Enduro 2020
Ville ou région : Strasbourg
MessageSujet: CRF300L: Erreur bouchon de vidange !   CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! EmptyDim 24 Mar - 19:30
Cet AM j'ai vidangé la CRF300L, pour me rendre compte ensuite que j'avais fait celà par le mauvais bouchon de vidange...!!!
En effet j'ai dévissé le gros, avec filetage 16mm, celui avec l'empreinte TORX, et non celui qui est normalement prévu pour la vidange (12 mm à tête hexagonale).
L'huile est sortie, j'ai remonté en serrant modérément (18Nm) car je sais que sur les CRF450L dont j'au eu un exemplaire le filetage de vidange sur carter est "sensible" et en mettant une rondelle d'étanchéité (d'origine il n'y en a pas, ce qui aurait déjà du m'alerter au dévissage...)
Question: A part peut-être ne pas avoir sorti toute l'huile en procédant ainsi, ai-je pu commettre une autre boulette ?
Y'a t-il éventuellement des pièces au dessus de ce bouchon à empreinte TORX, que j'aurais pu perdre en le dévissant, sans m'en apercevoir, ou rien de dramatique au final ??
Le boulet !
Zagato
Zagato
MessageSujet: Re: CRF300L: Erreur bouchon de vidange !   CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! EmptyDim 24 Mar - 20:22
Pour ceux à qui la boulette arriverait aussi, au final HONDA avait répondu à un client des US:
"Problem was officially responded by Honda. I was told that specific T50 16MM bolt had no purpose other than to reseal the hole up. The hole was used to drill an oil passage. Honda has said they don't have a torque spec for the bolt but would recommend 18ft lbs and a little Honda bond to seal it back up. Well, that settles that. They should atleast include that torque spec in the manuals..."
18ft lsb ça fait 24Nm.
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: CRF300L: Erreur bouchon de vidange !   CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! EmptyDim 24 Mar - 21:11
C’est une petite boulette sans conséquence.
Tu as juste pas inspecté /nettoyé le bouchon de vidange aimanté d’éventuelles petites limailles, et laissé 3 dés à coudre d’huile usagée.
Perso je n’aurais pas mis de rondelle là ou il n’en n’avait pas.
Si tu dévisses un bouchon sous le moteur , normalement il ne doit rien tomber d’autre que de l’huile (ou de l’eau). Pas de petites pièces.
Si tu veux vidanger le liquide de refroidissement, la purge se fait sur la visse du bas du capot de pompe à eau, repérée par un triangle.
Je n’ai pas trouvé le liquide de honda alors je me suis rabattu sur celui de Yamaha.
Bon entretien
Marc
Zagato
Zagato
MessageSujet: Re: CRF300L: Erreur bouchon de vidange !   CRF300L: Erreur bouchon de vidange ! EmptyLun 25 Mar - 20:32
J'ai mis une rondelle d'étanchéité car je voulais pas resserrer cette vis là comme un boeuf pour arriver à rendre le contact étanche...trop dangereux pour le carter je trouve.
Et certains se plaignent de suintements par cette vis là.
Faudra juste que je surveille que mes 18Nm suffisent à éviter tout dévissage mais ça devrait le faire.
Sauf erreur dans le livret de bord aucune explication présente pour vidanger...ce qui m'a conduit à ouvrir ainsi la mauvaise vis.
» DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré
» Tire bouchon
» modifs HONDA 450 CRF - L
» Erreur clé sur 790 ADV
» T.T , et c'est pas une erreur !!!
TERRE et BITUME :: LE COIN DES MARQUES :: HONDA-
