| DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré | |
thierysp Membre Super VIP
MOTOS : 650 dr se sp46 600 transalp 250 yam wrr Pneu AV/AR : av mt21 ar ac10 K60 av ar mt21 av ar Messages : 1111 Date d'inscription : 04/02/2017 Age : 60 Ville ou région : Banlieue de lyon
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Mer 17 Jan 2024 - 18:19 | |
| Merci pour la réponse. Y a pas de questions à ce poser. |
chmans Membre Actif
MOTOS : 400 drz Messages : 32 Date d'inscription : 31/01/2023 Age : 28 Ville ou région : Landes
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Ven 19 Jan 2024 - 17:53 | |
| Bon alors j'ai apporté le moteur chez un spécialiste motocross et il va m'envoyer un devis mais il me dit qu'il faut ouvrir le moteur pour ressouder... car il ne faut aucune matière qui entre dans le moteur pendant soudure / taraudage etc sinon ca peut foutre en l'air le moteur. Ca me parait bizarre car il faut juste boucher le trou donc je voulais avoir votre avis si il faut que j'aille voir d'autre soudeur... |
D34 Membre Actif
MOTOS : xr400r Messages : 31 Date d'inscription : 05/08/2015 Age : 63 Ville ou région : paca
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Ven 19 Jan 2024 - 18:32 | |
| j'ai l'impression qu'il y a déjà eu de la pâte appliquée (emplâtres gris): il faut décapper tout ça jusqu'au métal pour voir exactement l'ampleur des dégâts (et souder) il y a des 'trucs' pour éviter de remplir le moteur de copeaux, et aussi on peut 'laver' le carter de l'extérieur a postériori oui, il faut consulter quelqu'un d'autre, et directement un soudeur, pas un vendeur de motos |
MOTOS : AJP PR7 TE Pneu AV/AR : Rallz Messages : 381 Date d'inscription : 09/03/2022 Age : 60 Ville ou région : Chalosse
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Ven 19 Jan 2024 - 20:11 | |
| Ton soudeur a raison, la moindre vapeur d'huile va polluer la soudure.
J'ai déjà soudé de l'alu au TIG, c'est très pointu.
Il faut chanfreiner la fissure et remettre de la matière, sans compter qu'il faut boucher le trou de vidange le repercer et taroder.
chmans Membre Actif
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Dim 11 Fév 2024 - 23:50 | |
| Mise à jour : J'ai trouvé un mécano qui va m'ouvrir le moteur pour que je puisse faire souder le carter. Pour le re-taraudage, le bouchon de vidange est de 12x10 si je ne me trompe pas, pourriez-vous me confirmer que je dois acheter ce taraud : https://www.amazon.fr/gp/product/B01MQUUAJ8/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AMK6ALALRQJZA&psc=1 A part ça, comme dit précédemment, j'ai découvert que le cadre avait été repeint en noir au lieu du gris foncé d'origine, cachant le numéro de série VIN. En ponçant la colonne de direction, j'ai réussi à le rendre visible et essayé de faire un truc propre en rectangle ainsi que de mettre de l'antirouille sur la partie grise. AVANT : APRES : Cependant, bien qu'il corresponde aux documents du véhicule et que le véhicule ne soit pas volé (je suis passé à la gendarmerie), je crains qu'il puisse poser problème lors du contrôle technique car je cite : - Citation :
- Citation :
"NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE 0.2.1.a.7 "Manquant, incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule" Niveau de gravité : Majeure" Est-ce qu'il pourrai être refusé car pourrait être perçu comme "manifestement falsifié" ? C'est une drz 400s de 2000 donc assez vieille que j'ai acheté en 2022 Merci pour votre aide précieuse |
Chridum Membre Actif
MOTOS : 660 XTR 04 250 KLX 15 1200 GS 17 freeride E XC 20 Messages : 39 Date d'inscription : 29/04/2023 Age : 66 Ville ou région : Charentes
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Lun 12 Fév 2024 - 13:14 | |
| Salut Il est très bien ton numéro, de toute façon il est frappé à froid ou gravé sur le cadre donc peint ou pas il reste visible. Pour le taraud 100 c'est trop fin sur du M12 il faut connaitre le pas du filetage de ton bouchon de vidange: 125, 150, 175 (à mon avis 150 mini) car pour du M12 tu as plusieurs valeurs possibles. |
Gabichon74 Membre Actif
MOTOS : Versys 300x / KLX 450 Messages : 58 Date d'inscription : 12/09/2023 Age : 50 Ville ou région : Près du Macumba
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Lun 12 Fév 2024 - 14:10 | |
| - Chridum a écrit:
- Salut
Il est très bien ton numéro, de toute façon il est frappé à froid ou gravé sur le cadre donc peint ou pas il reste visible. Pour le taraud 100 c'est trop fin sur du M12 il faut connaitre le pas du filetage de ton bouchon de vidange: 125, 150, 175 (à mon avis 150 mini) car pour du M12 tu as plusieurs valeurs possibles. Si c'est M12, c'est 175, c'est une norme Si c'est diamètre 12, ça peut effectivement être des pas fins, comme 125, 150 ... |
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Lun 12 Fév 2024 - 14:16 | |
| Après recherche, c'est du 12 x 125 https://www.carpimoto.it/Images/Products/Pdf/Magnetic_Application_List.pdf |
chmans Membre Actif
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Lun 12 Fév 2024 - 15:00 | |
| - Chridum a écrit:
- Salut
Il est très bien ton numéro, de toute façon il est frappé à froid ou gravé sur le cadre donc peint ou pas il reste visible. Pour le taraud 100 c'est trop fin sur du M12 il faut connaitre le pas du filetage de ton bouchon de vidange: 125, 150, 175 (à mon avis 150 mini) car pour du M12 tu as plusieurs valeurs possibles. Justement non, quand je l'ai acheté on voyait pas le numéro de série, c'est seulement après avoir poncé la peinture qu'il est apparu dessous. Selon le site microfiches, le bouchon de vidange est de 12x10 pourtant |
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Lun 12 Fév 2024 - 16:00 | |
| Celui dont tu parles avec la planche de microfiche jointe c'est le bouchon de remplissage. Le bouchon de vidange c'est 12x16, il est sur la planche avec les 2 carters moteurs ci-dessous (N° 12) |
chmans Membre Actif
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Lun 12 Fév 2024 - 16:23 | |
| - Chridum a écrit:
- Celui dont tu parles avec la planche de microfiche jointe c'est le bouchon de remplissage. Le bouchon de vidange c'est 12x16, il est sur la planche avec les 2 carters moteurs ci-dessous (N° 12)
Ah ok autant pour moi, par contre sur le numéro 12 y'a aucune infos sur la taille |
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Lun 12 Fév 2024 - 16:31 | |
| L'info est 2 posts plus haut |
chmans Membre Actif
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Lun 12 Fév 2024 - 16:46 | |
| - Gabichon74 a écrit:
- L'info est 2 posts plus haut
ok merci, c'est sûr ce site ? |
chmans Membre Actif
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Lun 12 Fév 2024 - 16:48 | |
ok merci, je peux faire confiance aux informations sur ce site ? |
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Lun 12 Fév 2024 - 17:42 | |
ok merci, je peux faire confiance aux informations sur ce site ? Carpimoto est un site sérieux pour moi Au pire, si tu veux être 100% sûr, entre le moment où tu vas vidanger pour sortir le moteur du cadre et le moment où tu vas tarauder, il va bien se passer quelques jour, largement le temps d'acheter le taraud |
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Lun 12 Fév 2024 - 18:05 | |
| Demandes à ton mécano, si il c'est pas te répondre? c'est grave... Un pied à coulisse et un peigne au pas métrique, et c'est régler. Si il y a bien une chose à verfier lors de l'achat d'un véhicule c'est que le numéro du cadre ou chassis correspond à la carte grise. Pas de souci avec ton numéro. |
otik Membre Actif
MOTOS : GS800-450 CRF L Pneu AV/AR : MT21-D908RR-TRACKER Messages : 41 Date d'inscription : 01/12/2018 Age : 61 Ville ou région : Tarn Hérault
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Mar 13 Fév 2024 - 8:39 | |
| Je dit ca sans voir en réel l'état du carter mais si le mastic époxy tient autant mettre un filet reporté de type hélicoil . |
MOTOS : T7 DR800 XTZ1200 XTZ660 XT6002KF Zaberg250TE HVA501FE Pneu AV/AR : De la galettes aux crampons Messages : 3945 Date d'inscription : 08/05/2014 Age : 61 Ville ou région : Pyrénées
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Mar 13 Fév 2024 - 9:22 | |
| - otik a écrit:
- Je dit ca sans voir en réel l'état du carter mais si le mastic époxy tient autant mettre un filet reporté de type hélicoil .
Mieux que l'hélicoil il y a le filet rapporté. Si c'était la mienne et que je devais continuer de rouler avec de façon pérenne je lui poserai un filet rapporté ( douille filetée intérieure/extérieure avec rebord d'arrêt) et fixé à la colle Loctite prévue pour. Fissure ensuite retravaillée au 2 composants adhoc. Tu lui pose ensuite un bouchon de vidange adapté. Réparé quantité de filetage de bougie et bouchon de vidange de la sorte Ca évite de passer par la soudure avec ou sans ouverture du moteur. |
otik Membre Actif
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Mar 13 Fév 2024 - 11:53 | |
| Les douille sont beaucoup plus épaisse que les helicoil et en plus pour les mettre ça force plus que le taraud des helicoil |
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Mar 13 Fév 2024 - 12:26 | |
| - otik a écrit:
- Les douille sont beaucoup plus épaisse que les helicoil et en plus pour les mettre ça force plus que le taraud des helicoil
Je parlais d'une douille fabriquée au même métrique que celle du carter et pas trop épaisse. C'est vrai que les douilles du commerce sont costaudes à insérer. |
grosmono1 Membre Actif
MOTOS : deux gros mono Yam Messages : 43 Date d'inscription : 04/10/2022 Age : 42 Ville ou région : nouvelle aquitaine
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Mer 14 Fév 2024 - 20:45 | |
| - etinag a écrit:
Mieux que l'hélicoil il y a le filet rapporté. Si c'était la mienne et que je devais continuer de rouler avec de façon pérenne je lui poserai un filet rapporté ( douille filetée intérieure/extérieure avec rebord d'arrêt) et fixé à la colle Loctite prévue pour. Fissure ensuite retravaillée au 2 composants adhoc. Tu lui pose ensuite un bouchon de vidange adapté. Réparé quantité de filetage de bougie et bouchon de vidange de la sorte Ca évite de passer par la soudure avec ou sans ouverture du moteur. je suis du même avis.... faut tenter cette réparation ( qui fonctionnera) car ouvrir les carters centraux ... bonjour les frais et le temps... rien qu'un jeu de joint complet de qualité c'est souvent dans les 100 à 150 euros! |
chmans Membre Actif
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Mer 14 Fév 2024 - 20:46 | |
| ouverture moteur 200E, joints 70E, tarreaux 8E, soudure 50E donc j'ai fais ce choix |
lg73 Habitué du Forum
MOTOS : GS1200LC, DRZ E, WRF450 Pneu AV/AR : mich avent / , tractionnator desert, mich enduro Messages : 459 Date d'inscription : 28/06/2016 Age : 58 Ville ou région : Rhône-Alpes, chambéry
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Mer 14 Fév 2024 - 21:31 | |
| - chmans a écrit:
- ouverture moteur 200E, joints 70E, tarreaux 8E, soudure 50E donc j'ai fais ce choix
et le remontage ? |
chmans Membre Actif
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré Mer 14 Fév 2024 - 21:34 | |
| - lg73 a écrit:
et le remontage ? c'est compris dans les 200 pareil pour le taraudage |
| Sujet: Re: DRZ400S -fuite bouchon de vidange carter fissuré | |
