MOTOS : Aprilia 660 Tuareg Gold 2023 Pneu AV/AR : Bridgestone AX41 Messages : 359 Date d'inscription : 02/02/2011 Age : 61 Ville ou région : Alsace
| Sujet: Réparation carter moteur en roadtrip Mer 15 Nov 2023 - 13:55 | |
| Salut à tous, je fais appel votre expérience sur les produits à emporter en roadtrip pour la réparation provisoire des carters moteur, quels produits avez-vous utilisés et dont vous satisfait ? Merci _________________ On the road Alain
EDN Membre Super VIP
| Sujet: Re: Réparation carter moteur en roadtrip Mer 15 Nov 2023 - 14:39 | |
| - alainxtz67 a écrit:
- Salut à tous, je fais appel votre expérience sur les produits à emporter en roadtrip pour la réparation provisoire des carters moteur, quels produits avez-vous utilisés et dont vous satisfait ?
Merci Pate Bi composant à malaxer que l'on trouve dans les magasins de bricolage aussi appelé soudure à froid. 1ère sortie avec mon XR (il y a 25 ans ) pas encore de sabot, petit posé de moto insignifiant mais le carter a trouvé un caillou pointu sur son chemin et crack. Réparé sur place ça a tenu 20 ans et tient encore (carter changé pour installation d'un démarreur). _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Réparation carter moteur en roadtrip Mer 15 Nov 2023 - 14:45 | |
| Oui je pense à ce genre de produit mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir des références de produits utilisés et qui tiennent leurs promesses _________________ On the road Alain
Tybian Pilier du forum
| Sujet: Re: Réparation carter moteur en roadtrip Mer 15 Nov 2023 - 14:58 | |
| Salut,
Pour des raisons pratiques, dans les produits soudure à froid, c’est la pâte époxy bicomposant qu’il te faut. Il te faut aussi de quoi dégraisser pour une bonne accroche. Ces produits ont une date de péremption. Il ne faut donc pas trop les oublier au fond de la trousse.
Un truc comme cela
https://www.espace-bricolage.fr/21709-pate-epoxy-haute-temperature-soloplast-56g.html
Marc |
| Sujet: Re: Réparation carter moteur en roadtrip Mer 15 Nov 2023 - 16:24 | |
| Merci, ce produit correspond bien à mes attentes _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Réparation carter moteur en roadtrip Mer 15 Nov 2023 - 17:05 | |
| - Tybian a écrit:
- https://www.espace-bricolage.fr/21709-pate-epoxy-haute-temperature-soloplast-56g.html
Marc Par exemple Et pour dégraisser au fond du bois, avec ce que tu as a disposition de l'essence _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Réparation carter moteur en roadtrip | |
