| Compatibilité des roues avant pour fourche 690 enduro | |
Pti-ju Membre - Super Actif
MOTOS : Africa Twin 750 + WRF250 Pneu AV/AR : Crampons uniquement Messages : 282 Date d'inscription : 21/06/2016 Age : 34 Ville ou région : 29 Finistère (Sud)
| Sujet: Compatibilité des roues avant pour fourche 690 enduro Jeu 9 Avr 2020 - 9:54 | |
| Bonjour, J'ai une petite question, pour les fourches de 690 enduro, quelles roues avant peuvent être montées dessus? Hormis bien évidemment celles des 690/701... Peut-on visuellement différencier une fourche de 690 Enduro de celle d'une R ? |
ventgeo MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Compatibilité des roues avant pour fourche 690 enduro Jeu 9 Avr 2020 - 10:22 | |
| Salut Pti-ju,
Aucune idée pour les roues adaptables.
Cependant il y a x modèles de fourches différentes pour les E et les R. Cartouches ouvertes, Cartouches fermées et maintenant Xplor48. En fonction des années la course est en 250 ou 275mm. C'est un peu compliqué pour te répondre du coup.
C'est quoi le fond de ta question ?
| Sujet: Re: Compatibilité des roues avant pour fourche 690 enduro Jeu 9 Avr 2020 - 10:32 | |
| Je n'ai pas encore la fourche dans le garage donc pas évidant de prendre des mesures ni quoi que ce soit pour le moment. J'ai acheté un ensemble fourche, té, pontets, axes, freinage d'occasion. Mais il me manque la roue avant ! Il me faudra donc en trouver une d'occasion.
Ce que j'ai vu : Té de fourche de l'enduro, tube de fourche noir et protection de fourche blanche. Donc c'est une R, entre 2010 et 2012. J'espère avoir celle en 275mm de débattement... (même si 250mm fera aussi l'affaire) |
| Sujet: Re: Compatibilité des roues avant pour fourche 690 enduro Jeu 9 Avr 2020 - 10:34 | |
| Je me risque à faire un résumé, sauf erreur de ma part.
En gros les Enduro R : R entre 2009 et 2011 sont à cartouches ouvertes (réglage en haut et en bas du tube) et en 275mm de course. R entre 2012 et 2013 : ouverte en 250mm R entre 2014 et 2018 : Fermée (réglage en haut uniquement) en 250mm R a partir de 2019 : Xplor48 (réglage en haut uniquement) en 250mm
Les Enduro de base E : E entre 2009 et 2011 sont à cartouche ouvertes (réglage en haut et en bas du tube) et en 250mm de course.
| Sujet: Re: Compatibilité des roues avant pour fourche 690 enduro Jeu 9 Avr 2020 - 10:56 | |
| Sujet: Re: Compatibilité des roues avant pour fourche 690 enduro Jeu 9 Avr 2020 - 10:59 | |
| C'est pour remplacer sur une 690 ? ou tu montes sur une autre bécane ? |
| Sujet: Re: Compatibilité des roues avant pour fourche 690 enduro Jeu 9 Avr 2020 - 11:03 | |
| - ventgeo a écrit:
- C'est pour remplacer sur une 690 ? ou tu montes sur une autre bécane ?
Sur une autre bécane ! |
| Sujet: Re: Compatibilité des roues avant pour fourche 690 enduro | |
