J'avais une tite fuite d'huile (moteur) depuis l'achat de la moto fin
Juillet derrnier, ça gouttait un peu dans le sabot et avec mon problème
d'embrayage qui patine par moment j'ai commencé à faire mes recherches
Donc forcément d'abord voir d'ou venait cette petite fuite d'huile moteur
Bin j'ai pas cherché longtemps
Le
garagiste sagoin (que je ne nomerai pô pour que personen n'ai de problème, mais
il est du 54 et c'est pô un BM) qui a fait la dernière vidange a mit un
filtre à huile qu'il a du trouver dans le fond d'un tiroir
Alors
déjà que j'en ai chié pour le dévisser même avec la clef qui va bien de
chez Wunder truc (il avait moins de facettes pour que la clef ai une
bonne accroche) Une fois démonté, comparé avec un filtre qui va bien
Donc
le joint du mauvais filtre a un diamètre extérieur à peine + gros que
le diamètre intérieur d'un filtre qui va bien et une portée d'a peine la
moitié de sa largeur d'un coté et quasiment rien de l'autre
J'ose à peine penser ce qui se serait passé si avec la pression d'huile le joint avait laché d'un coup
Le mauvais c'est celui de G
Et quand on a pas dedouille de 27 (pour la clef à filtre) bin on se démerde avec une de 30
Donc attention quand vous décidez de prendre de l'adaptable
Ce qui m'inquiète c'est que c'est le même sagoin qu'a en principe changé l'embrayage et le récepteur
