chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar jeanpeplu Aujourd'hui à 10:39
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar 2T4TSim Aujourd'hui à 9:45
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:08
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:04
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar olivcody Hier à 22:54
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar Phil Dep Hier à 19:08
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar kymco Hier à 18:18
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar bigorneau Hier à 15:46
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar kymco Hier à 15:07
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar Zolive38 Hier à 14:10
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar Dominiquea77 Jeu 21 Nov 2024 - 12:56
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar chmans Jeu 21 Nov 2024 - 10:45
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar Rico900 Jeu 21 Nov 2024 - 10:43
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar Bertmoor Jeu 21 Nov 2024 - 10:35
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
chargeur allume cigare garmin 64s Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
gasgas osmand karellis suzuki YAMAHA 3 8 crf300l crf250L maroc Himalayan dominator tenere ttre 13 vstrom 2 1200 tuareg Tablette réservoir rally wikiloc C honda tracé
-55%
49.99 € 109.99 €
old school34
old school34
MOTOS : 660 ténéré xtz 2008/hva 300 te 2017
Ville ou région : 34
MessageSujet: chargeur allume cigare garmin 64s   chargeur allume cigare garmin 64s EmptyMer 2 Mai 2018 - 11:06
j'ai mon chargeur allume cigare garmin qui m'a lâché , le fusible est bon mais il marche plus, j'ai un adaptable avec prise usb protéger aussi par un fusible pensez vous que ça fasse l'affaire pour charger en roulant apparemment ça charge en statique...ou faut il que j'utilise le cable d'origine garmin celui avec le filtre pour charger les donné sur le pc ??
chargeur allume cigare garmin 64s Sdc12618
old school34
old school34
MessageSujet: Re: chargeur allume cigare garmin 64s   chargeur allume cigare garmin 64s EmptyMer 2 Mai 2018 - 20:39
à quoi sert le filtre sur le cable garmin ,je vois pas la différence avec  un cable usb simple??
chargeur allume cigare garmin 64s Garmin10
MessageSujet: Re: chargeur allume cigare garmin 64s   chargeur allume cigare garmin 64s EmptyMer 2 Mai 2018 - 22:33
Je sais pas pour ton GPS, mais les câbles garmin utilisés pour charger seulement ont deux fils coupés à l'intérieur. Ce qui permet d'éviter que le GPS bascule en mode "synchro avec le PC"
C'est pas lié au filtre en ferrites, qui ne sert lui que pour le transfer de données
old school34
old school34
MessageSujet: Re: chargeur allume cigare garmin 64s   chargeur allume cigare garmin 64s EmptyJeu 3 Mai 2018 - 9:41
ok donc je suis pas obliger de prendre le cable garmin avec le filtre, sur le garmin d'origine j'ai apparemment 5 broche comme sur un mini usb standard.
MessageSujet: Re: chargeur allume cigare garmin 64s   chargeur allume cigare garmin 64s EmptyJeu 3 Mai 2018 - 10:12
La prise est la même, c'est le format mini-USB. Sauf qu'à l'intérieur du câble, il y a une bidouille spécifique pour Garmin.
Si un autre câble charge ton GPSMap sans qu'il bascule en mode "transfer de données", alors aucun souci pour l'utiliser
Si un autre câble fait basculer le GPS en mode données, il te reste 3 solutions:
- racheter un chargeur allume cigare compatible Garmin https://www.ebay.fr/itm/122629861437
- acheter une câble USB spécial pour charge compatible Garmin https://www.ebay.fr/itm/262670716175
- modifier ton câble USB pour faire la bidouille qui va bien dedans (faut fouiller sur gogol pour trouver quels fils souder et lesquels couper)
MessageSujet: Re: chargeur allume cigare garmin 64s   chargeur allume cigare garmin 64s EmptyJeu 3 Mai 2018 - 10:18
http://advrider.com/index.php?threads/garmin-nuvi-usb-power-cable-demystified.666156/
http://pinoutguide.com/GPS/garmin_nuvi_power_pinout.shtml
old school34
old school34
MessageSujet: Re: chargeur allume cigare garmin 64s   chargeur allume cigare garmin 64s EmptyJeu 3 Mai 2018 - 12:55
merci
» prise allume cigare
» emplacement prises allume cigare et usb
» des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin
» Alimentation GPS....Garmin
» avis garmin gps map 278 / 276 CX
