Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ...
Auteur
Message
Sujet: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mar 17 Avr 2018 - 12:02
J'ai lu les différents messages au sujet des chambres à air, mais j'ai quelques questions à la suite des lectures.
Donc petites questions à propos de chambre à air. Ma machine une Triumph Street Scrambler est équipé d"origine de Metz. Tourance avec chambre, jante de 2.5 / 19 pneu 100/90-19 à l'avant et jante 4.25 / 17 pneu 150/70-17 à l'arrière.
J'ai crevé il n'y a pas longtemps pas loin de chez moi comme je n'avais pas pris de bombe j'ai appelé l'assistance, oui je sais c'est la honte. Entre la sensation de flou et mon arrêt j'ai du faire 200 m, ah c'est rapide les crevaisons avec des chambres, ça change par rapport à une monte full tubeless.
Bref je prend la route prochainement pour une petite balade vers l'est là bas à la limite de l'Europe, je me disais qu'il serait peut être sage de prendre un jeu de chambre à air dans la sacoche si c'est plus qu'un petit trou. Je n'aurais pas à chercher un vendeur et je pourrais toujours faire démonter le pneu dans n'importe quel garage. N'ayant jamais démonté de pneu moto sur le bord de la route, je ne vais pas me charger avec des démontes pneus.
Je ne sais pas quel type de chambre il y a à l'origine, pour mon utilisation route et j'espère un peu de piste (roulante) est ce qu'il est bien de prendre des chambre renforcées voir super renforcée (2.5 ou 4 mm si j'ai bien noté) ? est ce que prendre par défaut des 4 est une bonne idée, hormis la question du poids et de l'encombrement dans la sacoche ?
Est ce qu'il y a une marque à éviter ou peu importe ? pour le moment je suis un poil chauvin en ayant noté les refs chez Michelin.
A propos de rep j'ai lu ici que les rustines modèle camion était préférable, je pense aussi à la solution préventive, slim, restom nocrash, ... ça semble pas mal.
Je n'ai pas encore fait de recherches sur le forum à propos des démontes pneus, je vais toujours regarder mais si vous avez des modèles à me conseiller, mais bon,
Le full tubeless c'est quand même plus simple ;)
Merci de vos conseils
Ciao,
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mar 17 Avr 2018 - 12:10
Rustines: https://www.toutpourlaferme.fr/reparation-crevaison-1228/assortiment-de-rustines-pour-camion-tt20-4901.html Colle qui va avec si tu as la place: https://www.toutpourlaferme.fr/reparation-crevaison-1228/liquide-de-vulcanisation-tube-50-g-4911.html
Mon tube de colle est monté tête bêche avec un tube de graisse, et les deux sont protégés dans un tube PVC de 50mm de diamètre. Le slime j'en ai dans les chambres depuis 5000 bornes environ. Je n'ai jamais rencontré un problème avec. Je verrai au démontage si j'ai eu du bol et jamais de crevaison, ou si le slime a servi à quelque chose et a bouché des trous
Démonte pneus, si tu as des sous, ceux de motionpro sont bien, car ils font aussi clé à œil: https://www.adventure-spec.com/default/tools-motion-pro-t6-combo-lever.html
EDIT: je viens de trouver une version moins chère et plus adaptative des MotionPro: https://www.ebay.com/itm/Dubya-Lever-Set-Combo-Axle-Tire-Wrench-Black-10-12-22-27-32-Honda-Yamaha-Suzuki/361832162958 Même alliage que les Motion Pro. Peut être une option itnéressante...
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mar 17 Avr 2018 - 12:43
J'ai jamais crevé... donc pdv un peu théorique, mais les chambres renforcées sur une grosse moto avec laquelle tu ne vas pas taper des marches avec les pneus bas en pression, je ne sais pas si ça sert? L'intérêt me semble surtout d'éviter les crevaison par pincement, si un clou de 10cm passe à travers le pneu, l'épaisseur de la chambre il s'en fout.
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mar 17 Avr 2018 - 19:31
Noté pour le fait qu'une chambre renforcée n'est pas utile puisque effectivement je ne vais pas m'aventurer dans un pierriers ou tenter le franchissement à donf.
J'ai une clef comme ça pour mon écrou de roue arrière. J'avais pris ça pour avoir un bras de levier plus important que ma petite clef Honda avec rallonge miniature aussi. Éventuellement je pourrais en prendre une deuxième ce qui me permettrais de remplacer ma petite clef pour la roue avant.
Je vois ce qu'il me reste à faire,
Ciao,
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mar 17 Avr 2018 - 20:40
J'ai crevé avec l'AT, j'ai monté des chambres renforcées 4mm et du produit anti crevaison et quand je pars en vacances, je prends une chambre avant (normale) les démontes pneus et un mini gonfleur elec
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mar 17 Avr 2018 - 21:11
Vous utilisez quoi comme slime ?
_________________ Bah , plus loin c'est plus facile et c est sec a pince !! Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne !
« Il y a deux façons d'enculer les mouches : avec ou sans leur consentement » Boris Vian - Cantilènes en gelée
totone
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mar 17 Avr 2018 - 21:21
hors contexte mais j'ai pas pu resister dsl :
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mar 17 Avr 2018 - 21:42
Je me suis pas emm.... j'ai amené mes roues chez Dafy pour le changement de pneus et ils ont un forfait 10 ou 15 € sais plus pour un anticrevaison je crois que c'est du Slime. Ils ne le vendent pas au détail
Franck83
MOTOS : BMW 1200 GSA 30 years Godzilla /KTM 690 Enduro 2019 Pneu AV/AR : TKC 70, ANAKEE WILD ou K60 et MT21 Messages : 467 Date d'inscription : 19/02/2017 Age : 57 Ville ou région : TOULON
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mar 17 Avr 2018 - 21:56
Bonsoir Eric,
Combien de démontes pneu as tu pris 2 ou 3 ?
Franck
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mar 17 Avr 2018 - 22:13
3 Démontes pneus, mais des petits, sur un pneu chaud mixte ça doit le faire...........bon je les prends pour pas m'en servir
totone
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mar 17 Avr 2018 - 22:16
Bah au moins trois mais ça dépends des pneus aussi genre les dunlop D606... ils sont durs quand il fait froid et t'est content d'avoir un coupain avec 6 démonte pneus... mais avec trois en cas d'éxtrèmes urgences tu peux t'en sortir avec moins ça risque un peu de trop je trouve Après en démontage de pneus j'ai deux mains gauche pleines de pouces... et je ne le fait jamais alors je met looooongtemps
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mer 18 Avr 2018 - 0:20
Alors je n'ai pas encore acheté de Motion Pro. J'ai des démonte pneus tout pourris qui se tordent. J'en ai 3, mais Je pense les remplacer par deux plus un petit outil qui empêche le pneu de ressortir de son logement (j'ai oublié le nom mais je sais que Motion Pro en fait un en alu)
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mer 18 Avr 2018 - 8:01
voila, mode retro on raid Afrique 80 . 3 XT . On avait en gros 3 fois le matos : rustines, colle, 3 d-pneus costauds dont un long . Et 2 ou 3 caair Souvent on réparait à deux et remontage avec les pieds . pompe a pied + vélo. Sur la fin j'étais seul .. plus long plus chiant mais jeune et entrainé . Les pneus n'avaient que 3 plis et des gripsters . un jour 3 crevaisons dont 2 arrière . mode retro off une crevaison avant pendant le raid Espagne en groupe ( association) ... Bah j'ai rien fait sauf manger un sandwich pendant que les autres réparaient = full matos du camion ( le support et les leviers) à 3 : 15 minutes max... du coup ils m'avaient appelé " pilote d'usine " ; j'ai fini la journée ... on est arrivé à la mer . J'avais le matos = caair rustines vélo sans colle en plus , 2 d-pneus et un gros, pompe a vélo , le tout dans un bout de caair . Là ce sera bib . Je suis convaincu
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mer 18 Avr 2018 - 10:11
J'ai retrouvé l'outil dont je parlais:
A partir de 2 mn 15 dans la vidéo
Je pense qu'il est moins lourd et encombrant d'avoir 2 démonte pneus et 2 petits "bead buddy" que 3 démonte pneus. Et accessoirement, il semble beaucoup plus facile de remonter le pneu tout seul avec ces petits machins qu'avec 3 démonte pneus. https://www.ebay.fr/itm/261440493856
Il existe une version plus légère et compacte de l'outil, mais probablement un peu moins pratique: https://www.ebay.fr/itm/331239248105
Franck83
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Mer 18 Avr 2018 - 19:45
Je vais creuser l'affaire....Merci à tous.
Franck83
Sujet: Re: Chambre à air, choix, marques, epaisseur, ... rep ... Jeu 26 Avr 2018 - 21:08
Suivant les conseils de LilYoda, j'ai acheté 2 démontes pneu ADventure SPEC avec les accessoires pour les utiliser en clés, les motion pro et les rustines (pas celle de camion comme pourtant LilYoda m'avait fait l'article lors de la sortie du train des pignes).
Bon quand tu achètes ce type d'articles c'est comme quand tu prends une assurance, tu pries pour ne jamais t'en servir, ce qui est assez paradoxale comme comportement....
Les démontes pneu sont légers espérons qu'ils tiendront la flexion...
Point positif d'ADVenture Spec, commandé dimanche soir, reçu aujourd'hui avec possibilité de faire livrer chez toi ou en point relais.
