Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Speedboarder Aujourd'hui à 10:59
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar 2T4TSim Aujourd'hui à 9:45
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:08
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:04
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar olivcody Hier à 22:54
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Phil Dep Hier à 19:08
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar kymco Hier à 18:18
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar bigorneau Hier à 15:46
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar kymco Hier à 15:07
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Zolive38 Hier à 14:10
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Dominiquea77 Jeu 21 Nov 2024 - 12:56
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar chmans Jeu 21 Nov 2024 - 10:45
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Rico900 Jeu 21 Nov 2024 - 10:43
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Bertmoor Jeu 21 Nov 2024 - 10:35
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
tenere 13 suzuki honda rally réservoir tuareg osmand tracé crf250L Tablette wikiloc C dominator maroc 2 karellis YAMAHA vstrom crf300l 8 gasgas Himalayan ttre 1200 3
Le Deal du moment : -17%
249 €
jlucg
jlucg
MOTOS : XTZE 1200
Ville ou région : Idf 91
MessageSujet: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 0:31
Le montage d'un prolongateur de garde boue (GB) est techniquement très facile à réaliser.
Ce tuto pas à pas est une aide pour ceux qui n'osent pas franchir le ... pas.
Ce tuto est une aide et en aucun cas un mode d'emploi, chacun y trouvera une source d'inspiration...
Outillage de base :
- perceuse
- foret diamètre 2.5mm, 4.5mm et 6mm (les premiers forets permettent de faire un avant trou, le dernier diamètre correspondant au diamètre indiqué sur la boite de rivets)
- feutre (pour repérer les perçages)
- cale en bois (pour l'assemblage du rivet)
Outillage de spécifique : outils nécessaires au démontage du garde boue.
Dans le cas d'une XTZ1200
clé allen de 4mm (pour montage/démontage du GB)
clé a pipe (ou plate) de 10mm (pour montage/démontage du GB)
petit tournevis (pour défaire l'attache durite)
Bien que le prolongateur soit fourni avec un scotch double face et des vis, je vous conseille d'acheter des rivets plastique à poussoir (moins de 10 euros en grande surface, magasin auto)
Comment monter un prolongateur de garde boue avant 1bis_r10
Mise en oeuvre.
Avec un petit tournevis, il faut défaire l'attache qui maintien la durite de frein (sur la partie arrière du garde boue)
Veiller à ne pas abimer l'attache et la durite.
Ce gros plan montre le double crantage.Comment monter un prolongateur de garde boue avant 2_atta10
Le garde boue est fixé par 6 vis; 4 vis simple en position avant, 2 vis avec écrous en position arrière.
Démonter et récupérer les vis et écrou en position arrière.
Ici coté arrière droitComment monter un prolongateur de garde boue avant 3_vis_10
Ici coté arrière gaucheComment monter un prolongateur de garde boue avant 4_vis_10
Démonter et récupérer les vis en position avantComment monter un prolongateur de garde boue avant 5_vis_10
Sortir le garde boue en le passant par l'avant de la motoComment monter un prolongateur de garde boue avant 6_sort10
Laver le garde boue (partie intérieur et extérieur) et bien le sécher.
Attention, la peinture se raye facilement, aussi prenez vos précautions lorsque vous manipulez ou posez votre garde boue (un vieux chiffon, un carton par terre est bienvenu)
Vous remarquerez sur cette photo le montage sur silent bloc du garde boue de la XTZ100.Comment monter un prolongateur de garde boue avant 7_lave10
Le prolongateur de garde boue acheté chez notre partenaire Tripmania avec la remise qui va bien.Comment monter un prolongateur de garde boue avant 8_prol10
Il faut en premier lieu faire un montage à blanc, c'est à dire, s'exercer à manipuler et bien positionner le prolongateur dans le prolongement du garde boue.Comment monter un prolongateur de garde boue avant 9_mont10
Une fois que le positionnement est assimilé, on peut retirer la protection des scotchs et réaliser le montage définitifComment monter un prolongateur de garde boue avant 10_enl10
Il faut maintenant choisir l'emplacement futur des rivets (j'en ai mis 4)
Attention s'assurer lors du marquage au feutre que le trou dans le prolongateur sera au moins à 2 centimètres des bordsComment monter un prolongateur de garde boue avant 11_cho11
2 trous coté gauche (et 2 autres coté droit...)Comment monter un prolongateur de garde boue avant 12_cho11
Perçage, attention de ne pas ripper (faire déraper le foret et rayer le GB).
Je vous conseille un premier trou avec un foret de 2,5mm, puis un deuxième passage avec un foret de 4.5mm, puis un dernier passage avec le foret correspondant au diamètre des rivets
Attention lorsque le foret traverse le garde boue à ne pas avoir vos doigts derrière...Comment monter un prolongateur de garde boue avant 13_per10
Mise en place des rivets avec poussoir.
On positionne le rivetComment monter un prolongateur de garde boue avant 14_mis10
on l'enfonceComment monter un prolongateur de garde boue avant 15_mis10
on utilise une petite cale en bois pour enfoncer le pistonComment monter un prolongateur de garde boue avant 16_mis10
Vue de l'intérieurComment monter un prolongateur de garde boue avant 17_vu_10
Pour le remontage on passe par l'avant de la motoComment monter un prolongateur de garde boue avant 18_rem10
On ne sert les vis que lorsque les 6 ont été montées
ici vis arrière avec écrouComment monter un prolongateur de garde boue avant 18_rem10
remettre la durite en place
Résultat finalComment monter un prolongateur de garde boue avant 20_vue10
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 22:24
T'1 au prix qu'ça coûte faut encore ajouter un garde boue Comment monter un prolongateur de garde boue avant 919952
Comment monter un prolongateur de garde boue avant 12618
Korrygan
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Admin12
Korrygan
MOTOS : 1200XTZ '2010 bleue
Ville ou région : Angers
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 23:14
c'est parce qu'on est jaloux des Gs , ils ont plein d'options pour personnaliser , alors on rajoute des trucs même si ça sert à rien motard2
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Barre_11
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Bonett10Comment monter un prolongateur de garde boue avant Logo10
Mon autre Forum : Yamaha XTZ 1200/750/660 : http://www.super-tenere.org Comment monter un prolongateur de garde boue avant Body-b10
http://baladesenmoto.free.fr
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMer 20 Avr 2011 - 11:29
Comment monter un prolongateur de garde boue avant 119845
» TERMINÉ [commande groupée] Prolongateur garde boue avant (tout modèle)
» comment réparer mon garde boue avant ?
» Et un garde boue avant UN !!! ......
» Sacoche de garde boue avant
» [TROUVE] Garde boue avant bas KTM 640 Adventure
