fixation protèges mains Emptypar jeanpeplu Aujourd'hui à 10:39
fixation protèges mains Emptypar 2T4TSim Aujourd'hui à 9:45
fixation protèges mains Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:08
fixation protèges mains Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:04
fixation protèges mains Emptypar olivcody Hier à 22:54
fixation protèges mains Emptypar Phil Dep Hier à 19:08
fixation protèges mains Emptypar kymco Hier à 18:18
fixation protèges mains Emptypar bigorneau Hier à 15:46
fixation protèges mains Emptypar kymco Hier à 15:07
fixation protèges mains Emptypar Zolive38 Hier à 14:10
fixation protèges mains Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
fixation protèges mains Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
fixation protèges mains Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
fixation protèges mains Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
fixation protèges mains Emptypar Dominiquea77 Jeu 21 Nov 2024 - 12:56
fixation protèges mains Emptypar chmans Jeu 21 Nov 2024 - 10:45
fixation protèges mains Emptypar Rico900 Jeu 21 Nov 2024 - 10:43
fixation protèges mains Emptypar Bertmoor Jeu 21 Nov 2024 - 10:35
fixation protèges mains Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
fixation protèges mains Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
YAMAHA Himalayan tuareg crf250L vstrom 8 3 gasgas maroc 13 suzuki dominator tracé 2 karellis Tablette wikiloc réservoir tenere osmand crf300l honda 1200 C rally ttre
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
phil1
phil1
MessageSujet: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptySam 12 Déc 2015 - 16:51
Salut, j'ai acheté des protèges mains renforcés pour monter sur le 550 xt. Je ne comprends pas le principe de fonctionnement de l'espèce de cheville en 2 parties qui vient se fixer en bout de guidon... fixation protèges mains Icon_scratch
fixation protèges mains Dsc03215
Je pensais que les 2 parties biseautées venaient glisser l'une sur l'autre et donc s'écarter pour bloquer dans le guidon, mais ça ne fonctionne pas. Le trou à l'intérieur est quasiment du même diamètre que le filetage de la vis et ne permet donc pas aux pièces de s'écarter... Une explication, qui a déjà monté ce système ? Merci
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptySam 12 Déc 2015 - 17:18
Pas bien compris ton explication...Mais tu as compris le principe pourtant !
Les 2 pièces biseautées viennent effectivement s'insérer dans le guidon (pourvu qu'il soit d'un diamètre suffisant ce qui semble être ton cas) et serrer la vis à tête fraisée bloque le tout...
Mais il ne faut pas avoir peur de serrer......
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
Tess
Tess
Pneu AV/AR : MT21 et autres
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptySam 12 Déc 2015 - 17:34
Salut !
Ben, si peux me faire mettre, il est passé chez moi avé ses embouts, et j'ai pas saisi non plus. Ou alors comme tu dis, faut catcher la vis, mais le jeu est vraiment d'un tout petit mm fixation protèges mains 25482
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptySam 12 Déc 2015 - 18:19
j'ai ce principe sur des valets en menuiserie
normalement l'alésage du cylindre du haut (coté tete fraisée de la vis) et un peu plus large que le diamètre de la vis
en serrant bien, vers la fin, les 2 cylindres se décalent en glissant sur la pente à 45°
as tu serré assez fort, histoire que les 2 plans se touchent et glissent ensuite ?
http://www.leevalley.com/en/Wood/page.aspx?p=57059&cat=1,43838
http://www.leevalley.com/en/Wood/page.aspx?cat=1,43455&p=59754
phil1
phil1
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptySam 12 Déc 2015 - 18:44
Déjà il y a 1mm de jeu entre la partie biseautée ( 17mm ) et l'intérieur du guidon ( 18mm ). Ca parait assez peu à rattraper pour coincer dedans mais ça semble déjà trop. Et ça m'intrigue d'autant plus que c'est sensé s'adapter à des guidons de 22 comme de 28mm. Le trou est le même dans la partie coté tête fraisée que dans l'autre, donc très peu de possibilité de glissement de l'une sur l'autre. On m'a proposé ailleurs de découper de la tôle fine ( boite de conserve pour rattraper le jeu, c'est une autre solution. Mais donc comment tu fais quand t'as un guidon en 28mm.
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptySam 12 Déc 2015 - 19:05
sur mes valets, le diamètre du trou est égal au diamètre extérieur du cylindre (les 2 diamètres des cylindres biseautés sont égaux)
ton 1mm de différence semble de trop ; le décalage induit par le biseau n'est pas suffisant pour bien coincer dans le trou
en plus si tes biseaux se décalent pas...ca semble normal que ca accroche pas..
y a pas une notice ?
xam
xam
MOTOS : T@ 89
Ville ou région : Gers
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptySam 12 Déc 2015 - 19:06
Ton guidon est d'un diamètre d'origine? ou adapté dumoins a tes protèges mains?
Sur un guidon renforcé a petit Øinterieur je glisse une durite d'essence sur la vis avec un écrou au bout.
Je le monte légèrement en force pour que l’écrou ne tourne pas et une fois en place je serre a fond
Prix efficacité imbattable fixation protèges mains 491194
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptySam 12 Déc 2015 - 19:13
si tu dis que l'intérieur de la partie non filetée est quasi du même diamètre que la vis c'est qu'il y a un problème. Il doit y avoir du jeu pour permettre le glissement des parties biseautées .
Repasse un coup de foret dans l'axe pour l'agrandir de 2 ou 3 mm (voir plus si tu as de la marge)
J'en ai monté une brouette et je n'ai jamais eu ce genre de problème
phil1
phil1
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptySam 12 Déc 2015 - 19:41
J'avais fait un montage de ce type pour adapter des manchons pour le froid sur une brêle. En fait sur une vis assez grosse j'avais mis 2 écrous avec rondelles et au milieu un tuyau de gaz. Je le rentrais comme toi un peu en force et puis serrage, c'était nickel. Mais pas valable pour ce cas de figure car montage trop souple.
Oui c'est bien ça fixation protèges mains 212926 , comme je n'aime pas les choses qui trainent je suis retourné dans le garage, j'ai percé à 9 au lieu de 8 la 1ère partie biseautée, mis un peu de WD40 pour que les pièces coulissent mieux l'une sur l'autre et bingo, ça le fait cheers . Il a fallu que je torde pas mal aussi la grosse patte en alu qui renforce le protège main pour que ça tombe comme il faut mais c'est gagné happy . Merci
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptySam 12 Déc 2015 - 22:29
Quand on visse, c' est droit !
Qui a dit que les 2 parties devaient coulisser ?
C' 'est simple : la partie du centre, c' est " l' écrou " qui tourne contre le " contre-écrou " et comme c' est biseauté, ça peut pas, donc ça coince ...
Facile !
phil1
phil1
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyDim 13 Déc 2015 - 9:24
Facile !
Ben ça coince parce qu'il y a glissement d'une partie sur l'autre, d'ou la nécessité d'avoir du jeu quelque part afin que les parties biseautées puissent se décaler.
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyDim 13 Déc 2015 - 11:09
Y a pas de glissement : ça tourne !
Le peu de jeu de fabrication est suffisant.
Tim59
Tim59
Ville ou région : Lens
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyDim 13 Déc 2015 - 15:43
quelle aventure pour monter des proteges poignees avec des trucs qui rentrent et qui se decalent...
J'ose meme pas imaginer comment ça c'est passe la premiere fois avec une fille...
phil1
phil1
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyDim 13 Déc 2015 - 19:54
Oui ben avant que je reperce ça ne marchait pas, après sans problèmes... fixation protèges mains 1793991515
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyDim 13 Déc 2015 - 20:30
mdr tu t'es bien embêté a repersé, un tour de scotch us aurait suffi fixation protèges mains 119845
fixation protèges mains Sans-t11
phil1
phil1
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyDim 13 Déc 2015 - 20:45
Je n'en ai monté qu'un, je ferais l'essai du scotch US pour voir... Ca permet quoi, de diminuer l'espace entre chevilles et guidon? Mais dans ce cas le serrage se fait scotch contre ferraille, pas sur que ce soit aussi rigide qu'alu contre ferraille... A voir. Dans tous les cas un perçage ça prend combien de temps, 1mn tout compris, et au niveau mécanique ça me semble plus fiable.
phil1
phil1
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyLun 14 Déc 2015 - 19:43
Le scotch toilé fonctionne effectivement, mais le montage est nettement moins résistant , normal c'est le scotch qui fait le boulot et on n'a donc pas métal sur métal... J'arrivais à faire tourner le protèges mains car la cheville tournait dans le guidon. J'ai donc percé comme pour l'autre coté et c'est tout bon. Par contre j'ai changé toute la visserie, la visserie Chinoise, je suppose, ça ne le fait pas, les empreintes se foiraient toutes les unes après les autres.
Tess
Tess
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyMar 15 Déc 2015 - 7:27
Voilà ! ça c'est fait :-)
Moi j'ai du percer les embouts de guidon ! En effet, les embouts sont métalliques, comme des masselottes quoi. Un perçage, un filetage, et là c'est du costaud.
D'ailleurs, première sortie avec, j'ai testé...euh...3 fois...ça encaisse mr green
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyMar 15 Déc 2015 - 10:21
Tess a écrit:
Voilà ! ça c'est fait :-) ...j'ai testé...euh...3 fois...ça encaisse mr green
fixation protèges mains 5581
moi les miens tournent un peu au choc (et des chocs y'en a eu pas mal cette saison !)... mais mes leviers et cocottes tournent aussi (j'ai légèrement devissé).... ça évite la casse ! smile
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyMar 15 Déc 2015 - 10:48
c'est quand même pas compliqué de traduire l'explication donnée par phil1 concernant son problème.Il signale qu'il n'y a pas de glissement possible entre les deux biseaux vu le diamètre identique des 2 parties (filetée et non filetée) ... donc il faut créer ce glissement...
J'ai récupéré des embouts qui traînaient et une 'tite photo vaux mieux qu'un grand discours
j'ai deux parties qui doivent se décalé au moment du serrage ( quelqu'un a dit que les pièces devaient tourner l'une sur l'autre mais comme ce n'est pas élastique comme matière c'est impossible) donc la partie non filetée doit permettre à la partie filetée de venir la chevaucher ...
Ex. 9.18 mm pour la partie non filetée
      6.64 mm pour la partie filetée
fixation protèges mains 2015-110
fixation protèges mains 2015-111
 Et même avec 2.5 mm de différence ça ne donne que 1 mm de décentrage entre les 2 parties (normal vu que c'est le diamètre divisé par 2 avec un coefficient angulaire )
fixation protèges mains 2015-113
Maintenant devoir modifier/bricoler/adapter le kit comme phil1 a du faire ce n'est pas normal
clin d\'oeil
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyMar 15 Déc 2015 - 11:15
C'est le principe de nos anciennes potences de vélo ;)
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyMar 15 Déc 2015 - 11:51
Tout à fait ;-)
phil1
phil1
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyMar 15 Déc 2015 - 13:09
clin d\'oeil
Merci Etinag, c'est très bien résumé  fixation protèges mains 212926
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyMar 15 Déc 2015 - 13:52
Etienne le "roi du pied à coulisse" !!! cheers
MessageSujet: Re: fixation protèges mains   fixation protèges mains EmptyMar 15 Déc 2015 - 15:09
tu peux mesurer l'interieur de ton guidon maintenant ?
» proteges mains de type "rallie"
» Protèges-mains Hepco & Becker 50%
» fairing/carenage/nada
» Fixation gopro
» fixation jerrycan
