carburation 750 xtz Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:08
carburation 750 xtz Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:04
carburation 750 xtz Emptypar olivcody Hier à 22:54
carburation 750 xtz Emptypar Phil Dep Hier à 19:08
carburation 750 xtz Emptypar kymco Hier à 18:18
carburation 750 xtz Emptypar bigorneau Hier à 15:46
carburation 750 xtz Emptypar kymco Hier à 15:07
carburation 750 xtz Emptypar Zolive38 Hier à 14:10
carburation 750 xtz Emptypar Chridum Hier à 12:04
carburation 750 xtz Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
carburation 750 xtz Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
carburation 750 xtz Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
carburation 750 xtz Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
carburation 750 xtz Emptypar Dominiquea77 Jeu 21 Nov 2024 - 12:56
carburation 750 xtz Emptypar chmans Jeu 21 Nov 2024 - 10:45
carburation 750 xtz Emptypar Rico900 Jeu 21 Nov 2024 - 10:43
carburation 750 xtz Emptypar Bertmoor Jeu 21 Nov 2024 - 10:35
carburation 750 xtz Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
carburation 750 xtz Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
carburation 750 xtz Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
gasgas réservoir tenere karellis osmand crf300l wikiloc tracé YAMAHA Tablette vstrom suzuki 1200 crf250L maroc dominator 8 C rally 2 3 Himalayan ttre honda tuareg 13
-38%
99.99 € 159.99 €
 carburation 750 xtz
Tarik
Tarik
MOTOS : 750 xtz
Ville ou région : Angres
MessageSujet: carburation 750 xtz   carburation 750 xtz EmptyMar 10 Oct 2023 - 13:00
Bonjour
je voudrais avoir vos impression sur mon problème de carburation
j'ais changer la rampe d'origine par ce qu'elle a été bidouiller par un garage bref je commande une rampe d'occase le vendeur que jai eu au téléphone m'assure que la moto tourné correctement avant d'être mise en pièce la moto tourne rond au ralenti et quand je roule pareil elle ne broute pas , pas de trou rien par contre elle a du mal a prendre ses tours j'ais du mal a dépasser le 5000 tours /minutes et jai un échappement plus froid que l'autre et j'entends des petite explosion dans la boite a air a faible vitesse  je ne pense pas que ca sois grand chose
je ne sais pas si c'est un problème juste de synchro ou une richesse ou même une prise d'air ou autres
merci d'avoir pris le temps de me lire
enyx
enyx
MOTOS : 890 ADV R - Yamaha 200 WE - Trial Gasgas 250 - 850 TRX - 600 XLR
Pneu AV/AR : Rond
Ville ou région : Loire Atlantique
MessageSujet: Re: carburation 750 xtz   carburation 750 xtz EmptyMar 10 Oct 2023 - 13:58
Tu as peut être un problème d'allumage, tu peux vérifier les bobines et fils de bougies en les échangeant (en changeant aussi l’excitation des bobines pour ne pas changer l’ordre d'allumage), changer les bougies ?
Pour une prise d'air, tu peux mettre du nettoyant frein sur les carbu et les pipes d'admission moteur tournant. Si le régime moteur change, c'est que tu as une prise d'air.
Tarik
Tarik
MOTOS : 750 xtz
MessageSujet: Re: carburation 750 xtz   carburation 750 xtz EmptyMar 10 Oct 2023 - 20:37
Déjà merci pour ta réponse rapide
les bougies sont pratiquement neuve
je vais essayer d'inverser les fils de bougies de que possible
pour le nettoyant frein c'est vrais que j'aurais pu le faire j'avais déjà tester avec les carbu d'origine
Tarik
Tarik
MOTOS : 750 xtz
MessageSujet: Re: carburation 750 xtz   carburation 750 xtz EmptyLun 16 Oct 2023 - 20:59
Bonjour
alors ce Week end Jai un poil bricoler la mémére
et Jai suivie t es conseils Enyx et ca na rien changer
Jai du coup ouvert les carbus qui était monter sur ma moto lors de l'achat
les aiguilles des boisseaux était différentes jais mis les ancienne aiguilles dans les nouveaux carbu et la Jai senti une grande différence c'est pas encore ca mais c'est déjà super les seul hic c'est quelle fume blanc énormément a l'arrêt
voilà si quelqu'un a un petite idée même tirer par les cheveux je suis preneur
merci
olive 06
olive 06
MOTOS : 600 transalp 600 xte fantic 241
Pneu AV/AR : mitas E09
MessageSujet: Re: carburation 750 xtz   carburation 750 xtz EmptyMer 18 Oct 2023 - 17:35
est tu sur que tes membranes de carbu sont irreprochables ?
MessageSujet: Re: carburation 750 xtz   carburation 750 xtz EmptyMer 18 Oct 2023 - 18:05
fumée blanche c'est de l'eau, soit c'est de la condensation comme sur les catalyseurs, soit c'est du liquide de refroidissement qui passe dans les chambres de combustions.
tes carbus n'ont pas un système de réchauffage des carbus via le LR ?
Tarik
Tarik
MOTOS : 750 xtz
MessageSujet: Re: carburation 750 xtz   carburation 750 xtz EmptyMer 18 Oct 2023 - 20:42
oui oui je les ai bien examiner elle sont souple et non percee
Tarik
Tarik
MOTOS : 750 xtz
MessageSujet: Re: carburation 750 xtz   carburation 750 xtz EmptyMer 18 Oct 2023 - 20:47
oui c'est ce que je me sis dit aussi mais ca a été soudain
Jai rouler avec les carbu d'occasion sans carénages juste pour essayer jai juste eu le temps de démonter le réservoir qui n'est pas fixer et la boite a air pour changer les aiguille et au démarrage elle a fumer au bout de 20 seconde le temps daller chercher mon casque au fond du garage
Tarik
Tarik
MOTOS : 750 xtz
MessageSujet: Re: carburation 750 xtz   carburation 750 xtz EmptyMer 18 Oct 2023 - 20:55
je ne pense pas a quoi tu le vois ?
carburation 750 xtz
» 750 XTZ : carburation
» Help!! carburation 600 TTR
