Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar jeanpeplu Aujourd'hui à 10:39
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar 2T4TSim Aujourd'hui à 9:45
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:08
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:04
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar olivcody Hier à 22:54
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar Phil Dep Hier à 19:08
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar kymco Hier à 18:18
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar bigorneau Hier à 15:46
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar kymco Hier à 15:07
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar Zolive38 Hier à 14:10
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar Dominiquea77 Jeu 21 Nov 2024 - 12:56
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar chmans Jeu 21 Nov 2024 - 10:45
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar Rico900 Jeu 21 Nov 2024 - 10:43
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar Bertmoor Jeu 21 Nov 2024 - 10:35
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
honda rally crf300l 8 tuareg 3 suzuki wikiloc 1200 13 tenere karellis réservoir dominator maroc 2 C Himalayan gasgas Tablette ttre tracé vstrom YAMAHA osmand crf250L
-55%
49.99 € 109.99 €
vinzo
vinzo
MOTOS : 400XR / 690 EnduroR
Pneu AV/AR : D908RR / MC360 / MT21 / Tracker
Ville ou région : tours
MessageSujet: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 10:37
Salut tout l'monde,
Je pars quelques jours en Juin sur les chemins avec ma machine (690) dont le talon d'Achille est le radiateur.
Effectivement plusieurs retours sont apparus concernant son radiateur qui a tendance a se percer facilement.
Pour parer a ce probleme en cours de road-trip, certains reparent à la soudure à froid qui apparemment fait bien le job.
Est-ce que ca ne serait pas plus facile de colmater avec de la pate à joint haute-temperature ?
J'ai ce produit de marque Loctite et sa semble repondre au cahier des charges (resistance temperature / souplesse / etancheité ).
Et du coup je trouve que la facilité de mise en place est encore plus simple que pour la soudure a froid qui necessite un peu plus de preparation.
Sur le bord du chemin j'avoue preferer la simplicité au maximum smile
Des avis la-dessus ?
Merci.
V.
JeanJ
JeanJ
MOTOS : 250 freeride, 890 Adv R
Ville ou région : sud 71
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 11:23
Quelle référence Loctite ?
A ma connaissance, les produits à joint haute température nécessitent un plan de joint et n'ont pas la résistance mécanique suffisante pour combler une fuite.
Mais tout dépend du produit, sa référence permettra de répondre précisément sur les chances de réussite.
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 11:43
Salut JeanJ,
Voici le produit :
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Wrkv
Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? Yaym
A part qu'elle est perimée, je me dis que ca peut depanner...
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 12:36
Comme Jean je pense que ce produit est prévu pour être écrasé entre deux plans de joint.
Je n’y vois pas de capacité d’adhérence permettant de boucher un trou et tenir la pression ensuite.
Tu ne peux pas plutôt travailler la prévention avec une protection radiateur ?
skorz
skorz
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 12:37
Ca resistera pas a la pression du circuit qui doit etre entre 1.3 et 1.5bars.
Soudure a froid loctite, ca doit couter meme pas 10euros en supermarché  :(hello1
Miedvied
Miedvied
MOTOS : Beta Alp 4.0
Pneu AV/AR : Routiers ! Je les use...
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 13:02
Ola !
Absolument d’accord avec nos amis insulaires !
Ça ne marchera pas pour ce que tu veux faire ! Y’a qu’à lire les 2 premiers mots du descriptif : joint d’étanchéité !
Déjà utilisé et ça marche bien mais ça requière tout de même une bonne préparation des surfaces à jointer (normal).
La soudure à froid marche très bien, une petite brosse métallique tendre ou même brosse à dent dure pour décrasser est suffisant.
Mais comme dit Tybian : nettement préférable d’anticiper et protéger que réparer !
A+
Ninguem vê o que tem, so vê o que não tem !
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 13:39
Disons que j'ai deja bien protégé mon radiateur avec des crash-bar recouvert de sacoches etc...
Mais il s'agit d'une faiblesse generalisé du radiateur sur ces derniers modeles qui semble-t'il est récurrente .
Apparement les vibrations finissent par le faire fissurer et lui faire perler de l'eau petit a petit.
Je vous remercie tous pour vos avis qui semblent converger vers une preference pour la soudure a froid. Je vais donc me diriger vers cette option.
Content d'avoir des conseils. Ce forum est cool ! Merci.
Edit : Une reference à me conseiller eventuellement ? Marque ? Merci
Edit 2 : J'ai trouvé ca :
https://www.amazon.fr/LOCTITE-Power-Epoxy-M%C3%A9tal-25ml/dp/B07DQX18YB/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3FK8FLX5SZNCN&keywords=soudure%2Ba%2Bfroid&qid=1678109014&sprefix=soudure%2Ba%2Bfroid%2Caps%2C417&sr=8-11&th=1
deydey
deydey
MOTOS : CRF1100
Ville ou région : Maubec 84
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 14:34
Ce qui marche pas mal pour les fuites et blocs moteurs fendus c'est tout ce qui est bi-composant
sinon pour les voyages et qui prend pas de place :  https://www.collage.fr/Loctite-EA-3463
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 16:23
Merci Deydey pour ton lien, je vais lire sa fiche technique d'un peu plus pres.
V.
thierysp
thierysp
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 18:05
J'aime bien le tube bicomposant à malaxer. Rapide un peu de nettoyage et grattage pour que la soudure accroche bien.
Tu peux réutilser le tube.
Les seringues bicompasant plus pour des réparations pour refaire des filtages. Séchent souvent après le premier usage.
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 19:57
Oui effectivement c'est a prendre en compte si on compte s'en resservir ulterieurement.
Merci je note
V
skyfish
skyfish
MOTOS : BMW 650 Xcountry
Pneu AV/AR : metzeler karoo 3
Ville ou région : nord-isère
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 20:35
et une dose de stop fuite radiateur en grande surface auto? ça coute rien et ça fera très bien l'affaire, sans rien d'autre à faire que verser le contenu dans le radiateur
https://trott-explorer.fr
thierysp
thierysp
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 21:06
Sauf que ça casse souvent vers la patte droite. Voir la vidéo à partir de 9 minutes.
https://www.youtube.com/watch?v=_Vgm0o1nOrk&t=1238s&ab_channel=L%27Adventuriste
Yannick
Yannick
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 22:44
Yep c'est récurent (sauf pour les concessionnaires bien sûr), sur ma 701 d'abord du coté gauche que j'ai fait réparer chez un pro qui me l'a ressoudé (brasé en fait) et lui m'a dit que ça venait de la conception du radiateur avec des points trop rigides au niveau des pattes de fixation... cela a tenu mais ça vient de lâcher du coté droit pfff..
Comme je savait que c'était récurent j'en avait acheté un d'occasion (pas cher) sur le bon oinc que je vais monter en espérant que celui là tienne plus longtemps... Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? 55257  car apparemment il y en a qui tiennent  Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? 960438
Bon, une de mes connaissances en a fait passer un en garantie mais moins d'un an après, même problème fouet
une autre de mes connaissances après le même problème de fuite et réparé avec de la pâte bi-composant ne voulant pas retomber sur le même problème en a fait faire un sur mesure. Je vais peut être me pencher sur cette solution si ça continue Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? 677385
Miedvied
Miedvied
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 23:15
Sur des machines à plus de 10 000 boulettes, ça fout les grosses boules !
Pardon, mais je trouve ça scandaleux !
Mais ce n'est pas le sujet...
Pâte bi-composant à malaxer (soudure à froid chimique) : top solution testée-approuvée !
A+
Yannick
Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 23:17
A+
Oui cela marche mais combien de temps?
Tiens nous au courant.
Miedvied
Miedvied
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 23:42
Yannick,
Je n'ai pas testé précisément sur ce type de réparation, et si c'est un problème de conception (pattes trop rigides et vibrations trop importantes), j'ai un doute que la soudure à froid tienne. J'évoquais plutôt la réparation temporaire pour dépanner sur un trip et éviter le retour au bercail prématuré.
Je ne connais pas bien les machines que vous évoquez, je ne vois donc pas comment est fichu le montage du radiateur. Mais n'est-il pas possible de mettre une bague/rondelle en caoutchouc entre la patte qui se trouve sur le cadre et la patte du radiateur pour faire office de "silent bloc"? Cela pourrait-il atténuer les vibrations, possible cause de la casse ? Dans d'autres config, j'ai déjà utilisé de la chambre à air épaisse (en double épaisseur) pour faire office de silent bloc.
Oui je sais, ça fait bidouillage (j'ai dû trop regarder Mc Gyver!), mais si ça peut résoudre le problème...
Yannick
Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyLun 6 Mar 2023 - 23:59
Je suis d'accord que la pâte bicomposant permet de dépanner autour de chez toi mais à long terme et quand tu pars pour des longs trips à l'étranger par exemple, t'es pas rassuré...
Il y a déjà des rondelles qui font silent bloc au niveau des pattes de fixation mais cela ne suffit pas malheureusement...
CoupSoud
CoupSoud
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyMar 7 Mar 2023 - 7:24
Il ne serait pas plus efficace et plus sûr de monter un radiateur plus solide ? Et de le protéger convenablement… ?
Miedvied
Miedvied
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyMar 7 Mar 2023 - 9:04
Ola Yannick,
Cela rentre dans la catégorie "dysfonctionnements difficiles à régler"! Si le fabricant a conçu un truc mal fichu, pas évident pour nous "simples" utilisateurs de l'améliorer. Néanmoins, j'ai souligné dans ta réponse ce qui pour moi serait une motivation à essayer des solutions, quitte à bidouiller!
A ta place j'essaierai donc de mettre des rondelles plus épaisses et surtout faites de caoutchouc plus tendre.
Le radiateur est peut-être monté trop rigide et sur des monos aux vibrations destructrices, c'est la fissure/casse assurée. J'aurai tendance à dire qu'il faudrait presque que le radiateur puisse avoir un mouvement oscillatoire (limité bien sûr!) pour compenser ces vibrations. Donc, écrous pas serrés à fond, des écrous nylstop empêcheront le desserage (ou alors système écrou-contre-écrou).
Tester, tester, tester...Les tests "empiriques" aboutissent parfois à des solutions efficaces...
Bon courage
skorz
skorz
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyMar 7 Mar 2023 - 18:32
Ca se trouve facile en supermarché ou centre auto, si tu prefere amazon t'es libre.
L'avantage de la seringue c'est qu'elle est plus liquide et epouse mieux le trou, colmate mieux selon moi.
Elle se conserve bien moi je trouve, apres meme si ca tient pas 10 ans je m'en fous, a la premiere utilisation elle est largement rentabilisée et peux te sauver un voyage ou une balade en moto vs une dépanneuse a 400euros...
Yannick
Yannick
MessageSujet: Re: Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ?   Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? EmptyMer 8 Mar 2023 - 0:21
Plus solide, sûrement mais faut trouver! et la protection n'est pas en cause pour moi car pas d'impacts ni sur le mien ni sur celui de mon pote qui a été passé en garantie! car c'est bien la première des choses que vérifie le concessionnaire... Radiateur percé ? soudure a froid ou pate a joint ? 5581
» roi soudure SW
» Soudure sur cadre
» froid aux mains
» vive le froid
» AVIS RADIATEUR
TERRE et BITUME :: TECHNIQUE-
