| prepa 660 xtz en 700 xtz enduro | |
coyote63 Membre Actif
MOTOS : xtz 660 / crf 1000 / 200 tls / F6c/700 tenere Messages : 90 Date d'inscription : 18/08/2018 Age : 55 Ville ou région : auvergne
| Sujet: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 19:14 | |
| bonjour a tous , je vais essayé de vous presenté ma 660 xtz de 2014 un peu amelioré |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 19:18 | |
| en haut version enduro avec bib mousse et pneu cross mc 360 et en bas version trail en chambre a air et michelin annakee wild |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 19:25 | |
| donc partie cycle : fourche WP diametre 48 avec course reduite a 280 mm roue avant ktm frein avant ktm et disque de 300 avec pate de deport qui va avec roue arriere de 18 ( moyeu xtz et cerclage de 18 avec rayons sur mesure ) amortisseur arriere demonté et vidangé avec une huile a peine plus epaisse et regonflé a 12 bar d'azote tous fais par mes soins |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 19:39 | |
| pour le moteur base 660 xtz : carter réalésé pour passé un cylindre de 700 raptor tous les passage de graissage bien vérifié et ébavuré cylindre de 700 raptor avec piston wiseko diamètre 102 haute compression une bielle de 700 raptor ( 1 mm plus courte ) un AAC taillé sur mesure ( et calé au comparateur ) 4 soupapes de + 2 mm corps d'injection passé de diamètre 44 a 46 et poli boitier filtre a air modifier + filtre DNA culasse retravaillé pour pouvoir avalé tous ça dynojet power commander 5 ( pour géré l'injection) dynojet autotune ( pour géré la sonde lambda et caler l'AFR comme je désir) collecteur échappement modifier et silencieux leo Vinci
j'en oublie surement tous est réalisé par mes soin et j'ai mis un an a préparé tous ça , bien sur j'ais rien inventer je me suis documenté un peu partout
le résultat est pas mal a mon gout environ 65 cv et normalement je doit la passé au banc dans l'hiver pour amélioré l'injection |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 19:43 | |
| calage distribution et mesure |
EDN Membre Super VIP
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 19:50 | |
| Oulah, c'est du high level question mécanique _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 20:02 | |
| pour la transmission je suis en : 13 x 47 pour la version enduro ( plus court de l'origine) 14 x 45 pour la version trail ( plus long que l'origine)
et j'ai tenue compte du changement de diametre de la roue arriere 140/80/18 |
ahell Pilier du forum
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 20:14 | |
| Chapeau bas. Vraiment c'est du beau boulot. |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 20:44 | |
| réalésage carter moteur |
Elténéré Membre Super VIP
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 20:50 | |
| Ahhh enfin, Pour tous ses infos et pour ta 660, elle est top. Quel fourche avant? Quel modification de prévoir pour l’adap ? |
jobric Membre Super VIP
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 20:58 | |
| bonsoir a tous oui y a du taf et beaucoup de savoir faire ! |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 21:13 | |
| fourche de 200 exc 2006 ( celle avec double bague de guidage c'est pas les mieux ) avec té usiné et axe de colonne sur mesure fais maison bien sur montage de pontet et gros guidon, modif de la course de 300 a 280 mm , changement des ressort par des plus dur d'une cross et modif sur les rondelles de reglage hydraulique pour plus de progressivité |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 21:15 | |
| gros frein , disque et pate de deport sur eBay UK |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 21:26 | |
| roue arriere 140/80/18 cerclage 2,15 x 18 et jeu de rayons de 4 aciers 18 de 185 et 18 de 190 et bien sur rayonner maison et perçage pour monté un gripster |
speedy31470 Membre Super VIP
MOTOS : Yamaha TT250R 96 - TLR 175 84 - XL200R 1986 Messages : 1788 Date d'inscription : 16/04/2015 Age : 67 Ville ou région : Ste Foy de Peyrolieres
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 22:23 | |
| Purée...bravo et joliment impressionnant ! Quel savoir faire !
dxavier71 Pilier du forum
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Ven 11 Oct 2019 - 23:28 | |
| Bravo , belle machine |
robinhood Pilier du forum
MOTOS : 1200 xtz e / 300 CRF L Pneu AV/AR : en rodage... Messages : 500 Date d'inscription : 24/03/2017 Age : 56 Ville ou région : 42430
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Sam 12 Oct 2019 - 8:09 | |
| Bravo Big ! du bel ouvrage comme on dit |
LUIGI82 Pilier du forum
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Sam 12 Oct 2019 - 9:37 | |
| Quel travail:(:clapping:... Bon, he bien ma 660 va rester dans sa catégorie:(:cligne: Merci pour le partage, c' est quand même beau les préparations maisons... |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Sam 12 Oct 2019 - 10:32 | |
| - coyote63 a écrit:
- bonjour a tous ,
je vais essayé de vous presenté ma 660 xtz de 2014 un peu amelioré Il a de l'humour Thierry Pour la plupart des traileux, "un peu amélioré" ce sera une bougie iridium et un filtre KN. Ce que j'adore dans cette prépa c'est que tu as laissé l'esthétique 'stock'. Rien de bling bling ni tape à l’œil |
cetori Membre Super VIP
MOTOS : CRF L 300 (700 Ténéré partie) Messages : 1437 Date d'inscription : 28/12/2016 Age : 70 Ville ou région : Sète en terra d'Oc !
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Sam 12 Oct 2019 - 11:42 | |
| superbe ! Tu as mis 3 ans pour faire ça ? Yamaha , oui ! _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie .... |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Sam 12 Oct 2019 - 11:47 | |
fredcha Membre Super VIP
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Sam 12 Oct 2019 - 12:14 | |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro Sam 12 Oct 2019 - 13:14 | |
| Sujet: Re: prepa 660 xtz en 700 xtz enduro | |
